Analyse de donné
Bonjour a tous, j'ai 2 base de donné qui me vienne d'une base de donné SQL, une compilant les modèles produit durant l'année, et l'autre les problème de qualité rencontré par modèle a chaque journée.
Je dois analyser ces résulta de façons a obtenir un résulta en % d'un problème ''Y'' sur un item produit''X'' une journée ''Z''
J'ai tenté de passer par un tableau croisé dynamique a source multiple, mais comme les 2 tableau ne donne pas le même type d'information, je ne parviens pas a le faire de cette méthode...
Je vous joint un fichier en guise exemple
je parvient a obtenir le résulta qui m'intéresse en fessant 2 tableau croisé dynamique et une action manuel Voir onglet exemple, mais c'est impensable considérant les millier d'item par jour et plus de 300 modèles...
Je m'étais créer une recherche vertical avec une référence de colonne en fonction de la date dans un de mes tests qui semblait prometteur,
=SIERREUR(RECHERCHEV($B9;'qte délaminé 2'!$B$8:$BE$184;'% délaminé 2'!C$6;FAUX)/RECHERCHEV($B9;'qte produit 2'!$B$8:$BI$228;'% délaminé 2'!C$6;FAUX);0)
mais sa implicait de recopier mes 2 tableau de croisé dynamique en tableau a chaque fois, plus plusieurs action manuel...
je suis convaincue qu'il existe plus simple...
22test.xlsx (28.09 Ko)
=SIERREUR(LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("ITMNB";'Croisé D.inspection'!$A$1;"ITMNB";C$4;"ProblèmeQC";"BRIS";"JOURS";TEXTE($B5;"jj"))/LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("ITMNB";'Croisé D. produit'!$A$3;"ITMNB";C$4;"JOURS";TEXTE($B5;"jj"));"")
16test.xlsx (29.37 Ko)
Sa semble être ce que je recherchais, mais avec une formule que je ne connaissais pas, il faut dire que j'ai appris Excel par moi même sur le tas...
Je test le tout dans mon vrai fichier et vous reviens!!
Merci!
Je n'ai fait "que" customiser ta formule en remplaçant les termes "fixes" par des cellules ...
J'étais donc sur la bonne voie, il restais juste beaucoup de route a faire...
Sa fonctionne a merveille, mais j'ai eu un peu de mal l'adapter mais maintenant c'est top!!
Voici mon adaptation final pour mon fichier de donné, a partir de ce que tu m'a proposé,
=SIERREUR(LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("ITMSHNAM";'Croisé D.inspection'!$A$3;"ITMSHNAM";N$5;"RAISON DESC";T($A$2);"JOURS";$B6;"MOIS";$C6;"ANNÉE";$D6)/LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("ITMSHNAM";'Croisé D. produit'!$A$1;"ITMSHNAM";N$5;"JOURS";$B6;"MOIS";$C6;"ANNÉE";$D6);0)
J'ai due ajouté une référence au mois et a l'année puisque mon fichier comporte les donnée des 2 dernières année, et un filtre (raison desc) sur une case avec champ déroulant pour pouvoir me servir du même tableau pour analyser différent paramètre, j'ai due lui ajouté la fonction ''T'' pour que ça fonctionne par contre...
Sa semble un peu gourmand en Ram et en Cpu mais ça fonctionne bien!
Merci encore pour la formule ''LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE'' c'est un bonne ajout dans mon bagage, je n'avais pas réalisé qu'on pouvais jouer dans les champs et élément de celle ci...
Rechercher des sujets similaires à "analyse donne"
