SI Compris entre
Voici mon problème, j'ai cette formule qui fonctionne très bien et que je souhaiterais améliorer avec les conditionsqui vont suivre:
D1 Et E1 étant 2 valeurs aléatoires correspondant à A1
F1=SI(OU(A1="Gpp";A1="Git");D1;E1)
Avec ceci, j'ai 2 valeurs l'une en I5 et l'autre en J5, je ne sais pas si c'est important mais I5 est automatiquement inférieur à J5. Je souhaite que quand D1 ou E1 (D1 ou E1 choisi en fonction déjà constituée) est inférieur à I5 il soit égal à I5, quand F1 est compris entre I5 et J5, il est égal à sa juste valeur (résultat en D1 ou E1) soit F1=D1 ou E1, puis si le résultat est supérieur à J5, F1=J5
Merci de votre aide n'hésitez pas à demander des précisions,
Je joins un fichier test.
37mappe1.xls (13.50 Ko)
On peut savoir pourquoi tu reposes la même question dans un nouveau fil ?
Ancien fil : https://forum.excel-pratique.com/post84858.html#p84848
pardon, je l'avais perdu, merci de me l'avoir signalé.
Sujet verrouillé (Doublon)
Veuillez utiliser l'autre post...
12colors-danger.xlsm (29.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "compris entre"
