J'ai un bug dans ce code
Si je supprime un nom en colonne A pas de problème ,si je fais un RAZ bug sur la ligne signalée en rouge
Comment rectifier ce hic?
Merci pour votre aide
Dim c As Integer
Dim Ws As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Prenom
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
If Target.Value = "" Then Exit Sub
'Boucle sur les feuilles du classeur.
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Ws.Name = Target.Value Then 'même nom
MsgBox "Une feuille existe dèjà à ce nom!", vbExclamation, "Ajout feuille"
Exit Sub
Next Ws
'---------------Copie modele en dernier--------------------
With Sheets("Modele")
.Select
.Range("D1") = Target.Value
.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
.Range("D1") = ""
' renomme cette feuille avec le nom
Sheets(Sheets.Count).Name = Target.Value
Sheets("BDD").Activate
fin:
