Excel VBA Recherche d'un sous-dossier dont on ne connais pas tout le nom
Bonjour a tous,
Je débute avec VBA sous excel 2007 et je ne suis pas très fortiche.
J'ai un petit projet que j'aimerais mettre en oeuvre afin de m'aider à trouver rapidement des fichiers PDF et les ouvrir sur base d'un tableau excel.
Voici un exemple: Quand je clique sur une cellule de la colonne H, je voudrais ouvrir le fichier PDF nommé à la même ligne en colonne G. Cependant, l'adresse varie de peut à chaque ligne de mon tableau,
c:\1\11\XXXXX ZZZZZZ\2\2\mon fichier.pdf
En surligné, vous verrez la zone qui change dans l'adresse.
En colonne A, j'encode les 5 premier caractère du nom du dossier ciblé par le chargement. (J'aimerais n'utiliser que ces XXXXX pour trouver le dossier, car ils sont unique et que la partie ZZZZZZ peut varier de façon aléatoire en fonction de l'évolution des tâches au quelle elle son allouée.
Pensez-vous que vous pourriez m'aider à trouver les lignes de code VBA me permettant d'ouvrir le fichier en cliquant sur la cellule?
Je vous remercie d'avance
impossible d'avoir l'info ZZZZZ dans ton fichier excel ?
tu peux peut-être t'inspirer de ceci
Sub aargh()
    path1 = "c:\1\11\"
    path2 = "\2\2\mon fichier.pdf"
    rep = Dir(path1 & "\XXXXXX*", vbDirectory) 'trouve un répertoire qui commence par XXXXXX
    If rep <> "" Then
        MsgBox rep
        path3 = path1 & rep & path2 'reconstitue le chemin d'accès complet au fichier
        MsgBox path3
        f = Dir(path3) 'vérifie que le fichier existe
        MsgBox f
Merci de ton aide,
Par contre, si les xxxxx sont dans une cellules sans le * comment puis-je faire.
voici mon code:
ensuite, ci mon chemin est trouver, comment ouvrir le pdf au bout du chemin
code1
belle photo ! mais je t'invite à (re)lire attentivement les consignes d'utilisation du forum.
je pense que cela ne varie pas de beaucoup avec des xxxx indiqués ou des XXXX contenu dans une cellule
rep = Dir(path1 & range("A2").value & "*", vbDirectory) 'trouve un répertoire qui commence par le contenu de la cellule A2 *
Bonsoir h2so4,
J'ai relu les règles, mais je ne vois pas qu'ai-je fait de mal .
Peux-tu m'éclairer?
Merci a toi
Salut Xmenpl,
Merci du conseil,
je vais voir ce que je peux faire, et je te tiens, ainsi que tout ceux qui ont prêter attention à mes demande, au courant.
Peux-tu m'éclairer?
Et bien c'est plus facile de t'aider si tu nous mets un fichier exemple de ce que tu veux faire, plutôt qu'une photo dont on ne sait rien faire.
pour le reste :
- pour ouvrir le pdf
CreateObject("Shell.Application").Open chemin
- pour faire la recherche du repertoire sur base d'une cellule qui ne contient pas "*"
ton code me semble correct, j'aurais utilisé target.row plutôt que activecell.row, mais activecell.row est correct selon moi.
- pour corriger ton erreur 424 que tu rencontres probablement avec ce code
activecell.Value=chemin
Je tiens à vous remercier pour votre aide, j'ai réussit à bien avancer grâce a vous tous.
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche dossier connais pas tout nom"
