Tu dois copier le Code indiqué qui est en Feuil1 du fichier exemple et le coller sur la Feuille concernée dans ton fichier.
1) Ouvrir les fichiers
2) Sur le fichier exemple, tu fais Alt+F11 (Tu appuies sur la touche Alt et sur la touche F11) >> Ceci ouvre l'éditeur VBA.
3) Dans l'éditeur VBA, fenêtre de gauche, tu cliques sur Feuil1 du classeur Exemple>> Le Code s'affiche dans la fenêtre de droite.
4) Tu copies ce Code
5) Tu cliques sur le nom de TON fichier et sur la feuille concernée dans ton fichier et tu colles le Code
(Copier-Coller, en principe, les enfants de 5 ans savent déjà faire)
6) Dans ce Code et dans le fichier exemple, tu constate que quand tu écris dans la colonne 3 (La C), la date s'inscrit en colonne 1 (La A) donc avec un décalage de 2 colonnes à gauche (-2) par rapport à la colonne ou tu écris.
If Target.Column = 3 Then
Target.Offset(0, -2) = Date
Il te faut si les colonnes sont différentes, modifier dans le code ces numéros de colonne.
Assesz détaillé?
