Condition autre si cellule vide
Bonsoir
Je souhaiterais adapter cette formule pour que si M2 est sans date alors ca indique "pas de date précise".
=SERIE.JOUR.OUVRE.INTL(M2;1;11;X$2:X$12)
Merci à vous
à tester,
=SI(M2="";"pas de date précise";SERIE.JOUR.OUVRE.INTL(M2;1;11;X$2:X$12))
Je valide Merci
Re
Besoin d'une petite variante svp sur ta formule :
Si dans la colonne M la date est inférieure à la date du jour alors on met quand même "pas de date précise".
re,
à tester,
=SI(OU(M2="";M2<AUJOURDHUI());"pas de date précise";SERIE.JOUR.OUVRE.INTL(M2;1;11;X$2:X$12))
Merci Isabelle ca fonctionne à merveille.
J'ai un autre problème à résoudre,
Dans le fichier ci joint il se peut que j'ai des doublons avec la colonne B.
Dans ce cas Je voudrais que le mot doublon apparaisse dans la colonne A M et N mais que sur la première ligne du code.
je ne vois pas comment m y prendre.
Pour reconnaitre cette ligne il faut que la colonne A soit vide mais que la colonne K ou L ou les deux d'ailleurs soit pleine.
Fichier en PJ pour exemple.
18test.xlsx (12.53 Ko)
re,
à tester,
=SI(ET(NB.SI(B:B;B2)>1;NB.SI($B$2:B2;B2)=1);"Doublon";"")
Ca n'a pas l'air de fonctionner ca efface mes données du coup si presence de formule.
Je verrais ça demain
Bonne nuit.
ou une petite dernière pour la nuit lol
Pour votre formule
adapter si la colonne A2 est vide mais que L2 ou M2 remplie ou les deux alors N2=""
re,
à tester sur la colonne N
=SI(ET(NB.SI(B:B;B2)>1;NB.SI($B$2:B2;B2)=1);"Doublon";SI(OU(M2="";M2<AUJOURDHUI());"pas de date précise";SERIE.JOUR.OUVRE.INTL(M2;1;11;X$2:X$12)))
Rechercher des sujets similaires à "condition vide"
