Merci Isabelle ca fonctionne à merveille.
J'ai un autre problème à résoudre,
Dans le fichier ci joint il se peut que j'ai des doublons avec la colonne B.
Dans ce cas Je voudrais que le mot doublon apparaisse dans la colonne A M et N mais que sur la première ligne du code.
je ne vois pas comment m y prendre.
Pour reconnaitre cette ligne il faut que la colonne A soit vide mais que la colonne K ou L ou les deux d'ailleurs soit pleine.
Fichier en PJ pour exemple.
