Zone impression
Bonsoir le forum,
Je souhaiterais créer une macro qui dans le fichier ci joint imprimerait :
  • les lignes figées A1..AE7
  • le tableau ayant la date du jour dans la colonne B.
Nous sommes samedi donc A1..AE7 puis en dessous B103..AE111
Merci à vous.
10effectif-log-2.xlsm (109.08 Ko)
A tester !...
Public Sub PrintToday()
Dim d As Integer, startRow As Long, rngPrint As Range
    d = Weekday(VBA.Date)
    If d > 1 Then
        With ActiveSheet
            .PageSetup.PrintTitleRows = "$1:$7"
            startRow = VBA.Switch(d = 2, 8, d = 3, 27, d = 4, 46, d = 5, 65, d = 6, 84, d = 7, 103)
            If d < 7 Then
                Set rngPrint = .Cells(startRow, 2).Resize(19, 21)
                Set rngPrint = .Cells(startRow, 2).Resize(9, 21)
        rngPrint.PrintOut preview:=True
Bonjour Moreno076, Jean-Eric , le forum,
Comme j'ai passé un peu de temps dessus, voici ma proposition....(pas cool les cellules fusionnées )
Sub test()
Dim dl As Long, i As Long
   With Sheets("Activité")
   dl = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 8 To dl
     If .Range("B" & i).MergeArea.Columns.Count Then
      If CDate(.Range("B" & i)) = Date Then
        Rows(i).Hidden = False
        Rows(i).Hidden = True
    .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$AG$" & ActiveSheet.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .PageSetup.Zoom = False
    .PageSetup.FitToPagesTall = 1
    .PageSetup.FitToPagesWide = 1
    .PrintPreview
    .Rows.Hidden = False
12effectif-log-2-1.xlsm (115.83 Ko)
Bonjour à tous.
Je viens d'essayer en modifiant la date du jour du Pc, ça n'a pas l'air de fonctionner Xorsankukai.
Cdlt
Merci pour ton retour,
J'aurai mieux fait de m'abstenir de répondre, , la solution de Jean-Eric répondant clairement à ta demande .
Mais je n'aime pas rester sur un échec, donc nouvelle proposition.....qui vaut ce qu'elle vaut...
J'utilise la colonne A pour masquer les lignes (récupération de la date de la colonne C: police en blanc).
Sub test()
   dl = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 8 To dl
     a = Format(Range("C" & i), "dd mmmm")
      Range("A" & i) = DateAdd("d", 1, a): Range("A" & i).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
      If Range("A" & i).Value = Date Then
    .PrintPreview
Ca fonctionne aussi
Je suis parti sur mon ancienne présentation plus adaptée et j'ai réadapté.
Par contre par un petit pour le msg box, je voudrais que la demande se fasse dans chaque feuille si date absente.
Actuellement ca met que si la date de la première feuille est rempli ou pas.
D'autre part si on ne rentre pas de date ca met debogage, ne peut-on pas mettre un message d'erreur plutot? merci
Désolé, je n'ai pas trop le temps cet après-midi....
Un essai sans la gestion d'erreur....
Private Sub Workbook_Open()
  Dim Rng As Range, ws As Worksheet
  Application.AskToUpdateLinks = True
  ' Semaine en lignes
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    Set Rng = ws.[B3]
  ' Semaine en Colonnes
    If IsEmpty(Rng.Value) Then
      Rng.Value = CDate(InputBox("Veuillez rentrer la date du 1er jour de la semaine", "Ouverture " & ws.Name, Date))
  Next ws
Pas de soucis non en fait je voulais un message d'erreur mais sans débogage.
Je vais créer un nouveau sujet ce sera plis simple pour les recherches.
merci à toi
Un essai en obligeant à saisir une date....
  ' Semaine en lignes
1
    Set Rng = ws.[B3]
    On Error Resume Next
     If Rng.Value = "" Then MsgBox "Date absente en " & ws.Name: GoTo 1
  Next ws
NICKEL et en plus pour chaque feuille.
Merci beaucoup
autre version....message uniquement....
  ' Semaine en lignes
    Set Rng = ws.[B3]
  Next ws
A tester !...
    If d > 1 Then
        With ActiveSheet
            If d < 7 Then
Bonjour Jean-Eric,
Les horaires ont changé du coup il ne me faut plus que le matin, j'ai essayé de changer mais ca ne fonctionne pas, j'aurais besoin de ton regard professionnel
Rechercher des sujets similaires à "zone impression"
