Enregistrement sous nom de cellule ?
Hello,
je cherche une méthode de facon à enregistrer une feuille de calcul sous un nom qui aurra été mis dans une cellule .
soit en créant un bouton, soit en cliquant sur la disquette du classeur en cours .
Est - ce possible ???
merci à vous
Phil
une liste déroulante te sélectionne une feuille où onglet.
Il te suffit de renommer l'onglet.
Cherches-tu cela ?
A +
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Selectionne_l_onglet.xls
non,
je souhaite juste sauvegarder un classeur excel sous un nom.xls ou le nom aurra été pris dans une cellule définie
Phil
Salut le forum
Un bout de code, te reste juste à l'adapter
Sheets("Feuil1").Select
Sheets("Feuil1").Copy
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:= _
"C:\mes documents\" & "nomduclasseur", FileFormat:=xlNormal, _
Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
Mytå
si je coprends bien, il faut que je recopie cela ds une macro affectée à un bouton ou alors as-tu un fichier a me faire parvenir ?
Phil
  • comment veux-tu sauver ton classeur : avec un bouton ou simplement à la fermeture ?
  • Quelle est la cellule de référence pour le nom du fichier
  • Quel est le répertoire de sauvegarder
A te lire
Dan
G7G8.XLS soit PREVOSTO CHANCE GE0707037.xls
la sauvegarde serait encore mieux avec le bouton de sauvegarde standard sinon avec un bouton macro
Phil
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CELLULE.xls
Essaye avec cette macro à placer dans un module.
  • vas dans VBA par ALT + F11
  • menu/insertion/module
  • à droite mets la macro ci-après
Sub Sauve()
'Macro par Dan pour plm222 le 19/07/07
'fil http://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=2046
Dim chemin As String, extension As String, nomfichier As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
extension = ".xls"
nomfichier = Range("G7") & "_" & Range("G8")
MsgBox nomfichier
With ActiveWorkbook
chemin = "C:\Mes documents\sauvegardes\" 'répertoire
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier & extension
With Application
.ScreenUpdating = True
.DisplayAlerts = True
  • crée ton bouton par menu/affichage/barre d'outils/formulaire
  • associe le bouton à cette macro par clique droite sur le bouton et choisis "affecter à une macro" --> clique sur la macro "sauve" puis OK
  • Enregistre ton fichier
A te lire
Dan
Salut Dan,
J'ai utilisé ta macro pour archiver des feuilles de mon classeur.
(Merci de l'avoir écrite !)
Par contre, j'ai 2 petits soucis :
1). J'ai une date à mettre dans le nom du fichier, sauf que visual doit surement transformer les "/" en "\" et du coup, il y a bug qd la macro cherche le nom du fichier, puisque qu'elle cherche un fichier ds le fichier sauvegarde qui n'existe pas (elle cherche [...]sauvegarde\19\07 et du coup, ça ne marche pas et je n'arrive pas à modifier l'affichage de la date, aurais-tu une idée?
2). J'aurai également voulu mettre l'heure, mais un problème se rapprochant ubn peu de celui de la date se produit : ds le nom d'un fichier, il ne faut pas de ":", et là je n'ai pas d'idées non plus pour modifier l'affichage de l'heure.
Merci d'avance pour ton aide !
Ana
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement nom"
