Extraire les commentaires de toutes les feuilles
Bonjour à tous, j'en appel encore à votre communauté pour m'aider à résoudre un problème,
Je n'arrive pas à extraire les commentaires de plusieurs feuilles.
Le code ci dessous fonctionne parfaitement sur une feuille mais je n'arrive pas à l'adapter pour extraire l'ensemble des commentaires entre les feuilles "début" et "fin" sur la plage A4 à dernière ligne non vide de chaque feuille.
Sub test2()
For Each c In Worksheets("Feuil1").UsedRange
If Not c.Comment Is Nothing Then
Worksheets("Feuil2").Cells(i + 1, 1) = c.Comment.Text
i = i + 1
Next c
Worksheets("Feuil2").Cells.WrapText = False
Salut pic,
comme ca peut être (code non tester)
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Name <> "Feuil2" Then
For Each c In ws.UsedRange
i = i + 1
Next c
Next ws
End SubMerci pour la rapidité de ta réponse!
A priori ton code marche mais il faut que je travail mon fichier car sous excel 2019 les commentaires sont géré différemment que sur les autres versions, du coup seul les notes sont prise en compte et pas les commentaires
Je souhaiterais aussi rajouter 2 conditions au code, peux tu m'expliquer comment les intégrer:
- condition 1: plage de cellules où faire la recherche (de A7:U200), toute les feuilles sont identique
- condition 2: ne rechercher les commentaire que pour les cellules contenant "test"
Merci pour ton aide
Bonjour pic84, le forum,
Salut m3ellem1,
A tester.....
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
For Each c In ws.Range("A7:U200")
If c.Value = "test" And Not c.Comment Is Nothing Then
i = i + 1
Next c
Next ws
End SubCordialement,
Bonjour et merci, j'ai un bug sur cette ligne de code et je n'arrive pas à voir d'ou ça peut venir:
erreur d'exécution'13': incompatibilité de type
merci
Bonjour xorsankukai et désolé de te répondre si tard.
J'ai essayé ta macro sur d'autres version excel et à chaque fois j'ai le même message d'erreur qui apparaît, ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je reviens sur la feuille la macro c'est exécuté correctement....
Désolé, je ne vois pas non plus pourquoi...mais nos versions d'excel étant différentes...
Si la macro semble faire le job, on peut essayer de contourner l'erreur...sans conviction....
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
Dim c As Range, i As Integer
Sheets("Feuil2").Range("A:A").ClearContents
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
On Error Resume Next
Sheets("Feuil2").Cells(i + 1, 1) = c.Comment.Text
i = i + 1
Next c
Next ws
Sheets("Feuil2").Activate
Sheets("Feuil2").Cells.WrapText = False
End Subm3ellem1 aura peut-être plus de réussite que moi, sinon, si un pro passe dans le coin....
Pour info. :
'old comments
Sub test_Comment()
Dim cmt As Comment
With ActiveSheet
For Each cmt In .Comments
MsgBox cmt.Text
Next cmt
'new comments
Sub test_CommentThreaded()
Dim cmt As CommentThreaded
With ActiveSheet
For Each cmt In .CommentsThreaded
MsgBox cmt.Text
Next cmt
End SubCes nouveaux commentaires sont apparus avec Excel 365 (quelle version ?) et 2019...
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.commentsthreaded
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.commentthreaded
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour l'info.
Du coup faut-il remplacer
If c.Value = "test" And Not c.Comment Is Nothing Thenpar
If c.Value = "test" And Not c.CommentsThreaded Is Nothing Then??
Amitiés,
Oui, mais
If c.Value = "test" And Not c.CommentThreaded Is Nothing ThenCdlt.
Bonjour xorsankukai
Ta macro marche à merveille! aucuns bugs merci beaucoup.
Par contre vu que sous excel 2019 les commentaires sont devenu des notes je pense qu'il faut l'adapter pour qu'elles puisse être utilisé sous toutes les versions.
Est il possible de rajouter une condition?
du style: If c.Value = "test" And Not c.Comment or c.CommentsThreaded Is Nothing Then
Sheets("Feuil2").Cells(i + 1, 1) = c.Comment.Text or c.CommentsThreaded
J'ai essayé rien ne se passe....
Merci!
Un essai ....
https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/action_differente_selon_version_excel
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
If Val(Application.Version) < 16 Then
i = i + 1
Sheets("Feuil2").Cells(i + 1, 1) = c.CommentThreaded.Text
i = i + 1
Next c
Next ws
Bonjour, la macro marche mais n'extrait que les commentaires à thread...je suis pénible....
Nouvel essai....pas testé.....
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
Dim x As String
i = i + 1
If c.Value = "test" Then
Select Case x
Case Is = Not c.Comment Is Nothing And Not c.CommentThreaded Is Nothing
x = c.Comment & " | " & c.CommentThreaded
Case Is = c.Comment Is Nothing And Not c.CommentThreaded Is Nothing
x = c.CommentThreaded
Case Is = Not c.Comment Is Nothing And c.CommentThreaded Is Nothing
x = c.Comment
End Select
Sheets("Feuil2").Cells(i + 1, 1) = x
i = i + 1
Next c
Next ws
End SubSur 2 colonnes distinctes:
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
Dim x As String
Sheets("Feuil2").Range("A:B").ClearContents
i = i + 1
If c.Value = "test" And Not c.Comment Is Nothing Then Sheets("Feuil2").Cells(i + 1, 1) = c.Comment.Text
If c.Value = "test" And Not c.CommentThreaded Is Nothing Then Sheets("Feuil2").Cells(i + 1, 2) = c.CommentThreaded.Text
i = i + 1
Next c
Next ws
Bonjour xorsankukai,
Je te remercie d'avoir pris du temps pour m'aider à résoudre mon problème, la macro ou il est possible d'avoir les note et les commentaires dans 2 colonnes différente marche mais les infos sont toutes espacés de plusieurs lignes dans chaque colonne.
Ne t'embête pas à essayé de la corriger pour moi car j'ai pris une décision, le code ci dessous marche parfaitement dans mon fichier, je l'adapterais donc à mes besoins.
De plus, à l'utilisation je pourrais voir rapidement si il y a des commentaires thread, je passerais l'info et le premier qui utilisera ce type de commentaire écopera d'un forfait croissant/pains au chocolat
Je ne sais pas si dois clôturer le sujet ou si tu veux tenter d'apporter des modification à ta macro pour la diffuser.
Merci!
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
i = i + 1
Next c
Next ws
Bonsoir pic84,
Merci pour le retour,
Ma version d'excel ne gérant pas les "CommentThreaded", je ne peux donc pas tester....
Peut-etre ainsi:
Sub test2()
Dim ws As Worksheet
Dim c As Range, i As Integer, j As Integer
Dim x As String
Sheets("Commentaires").Range("A:B").ClearContents
If ws.Name <> "Commentaires" Then
Sheets("Commentaires").Cells(i + 1, 1) = c.Comment.Text
i = i + 1
i = i + 1
Sheets("Commentaires").Cells(j + 1, 2) = c.CommentThreaded.Text
j = j + 1
Next c
Next ws
Sheets("Commentaires").Activate
Sheets("Commentaires").Cells.WrapText = False
Je vois que n'abandonne pas!
Je l'ai testé et j'ai ce message d'erreur: erreur 1004 "le modèle d'objet VBA pour les commentaires thématiques n'est pas pris en charge dans votre version Excel"
cdt
Peux-tu joindre un fichier comportant des anciens et nouveaux commentaires ?
Bonjour jean Eric,
Je voulais te renvoyer le fichier avec les différents commentaires que tu souhaites mais je me suis rendu compte que les commentaires thread était spécifique à Office 365, j'ai la version office 365 pro sur mon PC pro et je viens de d'installer office 2019 pro sur mon PC perso (pas de commentaires thread avec cette version), je ne peux donc rien faire avant la semaine prochaine.
Je trouve que Microsoft a un peu bâcler la fonction car selon la version un commentaire non thread est une note (office 365) et sur une autre un commentaire reste un commentaire (office 2019 dans mon cas)
