Ajout de formules VBA sur feuille protégée
Bonjour à tous.
J'ai un document dans lequel j'ai ajouté du VBA pour ajouter des formules automatiquement :
On Error Resume Next
Dim Derlig As Integer
With Sheets(Target.Value)
Derlig = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & Derlig) = Cells(Target.Row, 2)
.Range("C" & Derlig) = Cells(3, Target.Column)
.Range("F" & Derlig).Formula = "=E" & Derlig & "-D" & Derlig
If Target = "Hs" Then
.Range("I" & Derlig).Formula = _
"=IF(A" & Derlig & "=HsIndiv!$C$14,"""",IF(OR(C" & Derlig & "<HsIndiv!$F$12,C" & Derlig & ">HsIndiv!$F$13,G" & Derlig & "<>""A payer""),"""",A" & Derlig & "))"
.Range("J" & Derlig).Formula = _
"=IF(OR(A" & Derlig & "<>HsIndiv!$C$14,C" & Derlig & "<HsIndiv!$F$12,C" & Derlig & ">HsIndiv!$F$13,G" & Derlig & "<>""A payer""),"""",MAX(J$1:J" & Derlig - 1 & ")+1)"
.Range("K" & Derlig).Formula = _
"=IF(OR(A" & Derlig & "<>Heures!$B$5,G" & Derlig & "<>""A récupérer""),"""",MAX($K$1:K" & Derlig & ")+1)"
If Target = "Ré" Then
.Range("G" & Derlig).Formula = _
"=IF(A" & Derlig & "<>Heures!$B$5,"""",MAX($G1:G" & Derlig - 1 & ")+1)"
.Select
Comme je ne veux pas qu'on puisse saisir dans les cases où il y a les formules, je verrouille et protège le document.
A ce moment là, bah mon code ne fonctionne plus !
Y aurait-il une solution ?
Il faut déprotéger ta feuille avant et la reprotéger après.
Dans ton code :
.unprotect "mot de passe"
Derlig....
End with
.protect "mot de passe"
Amicalement
Dan
Mais dans ce cas, celui qui va lire le code connaîtra le mot de passe ?
Tiens y a plus le choix résolu ?
merci Dan,
au fait tu as lu mon petit message privé ?
Oui sauf si tu protèges tes macros VBA.
Tu as une petite flèche verte à droite du bouton EDITER sur chaque post. Clique dessus pour cloturer. Elle se met en vert lorsque le fil est terminé et en rouge pour le réouvrir.
Dans le forum à droite de chaque fil tu peux voir aussi un V en vert quand le fil est cloturé.
explications ici pour ceux qui ont pas lu... --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=13
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "ajout formules vba feuille protegee"
