1 Bouton pour 2 Macros c possible??
Est-il possible d'exécuter ces 2 macros avec 1 seul bouton?
Sub GraphLig()
Lig = Range("Feuil1!A1:A50").Find([AF49], , , xlWhole, xlByColumns).Row
Zone = "Feuil1!A" & Lig & ":AW" & Lig
Range(Zone).Copy Range("K58")
Range("K58").Select
Sub GraphsLig()
Range(Zone).Copy Range("K61")
Range("K61").Select
Crdlmt
Nonno
Salut Nonno,
pouruoi pas une seule macro?
essaie comme ca:
Sub GraphLig()
For i = 58 To 61 Step 3
Range(Zone).Copy Range("K" & i)
Range("K" & i).Select
Merci pour ta réponse, mais!
Erreur de ma part, j'ai mis deux fois la même Macros
Sub GraphLig()
Range("K58").Select
Sub GraphsLig()
Lig = Range("Feuil1!A32:A60").Find([AF49], , , xlWhole, xlByColumns).Row
Range("K61").Select
A1:A50 sur la première
A32:A60 sur la 2ème
Encore merci
Nonno
Si vous voulez les lancer en même temps,
Dans une nouvelle macro
Sub 1_Bouton_2_Macros()
    GraphsLig
    GraphsLig
Bonjour tout le monde,
Une petite correction
    GraphLig
    GraphsLig
Pas sur d'avoir compris ce que devait faire ta macro....
Un fichier test aurait été utile.....
Une autre proposition à tester....en me basant sur tes codes....
Sub test()
 Dim lig1, lig2
  With Sheets("Feuil1")
   On Error Resume Next
    lig1 = .Range("A1:A50").Find([AF49], , , xlWhole, xlByColumns).Row
     .Range("A" & lig1 & ":AW" & lig1).Copy .Range("K58")
    lig2 = .Range("A32:A60").Find([AF49], , , xlWhole, xlByColumns).Row
     .Range("A" & lig2 & ":AW" & lig2).Copy .Range("K61")
Si tes 2 codes t'apportent satisfaction, la solution de m3ellem1 devrait de convenir,
Merci à tous
j'y suis presque
La proposition de XORSANKUKAI me conviendrait: sauf que le copier(en feuil1) se colle sur cette même feuille
alors que je le voudrais en feuil2 (ou se trouvent AF49(liste déroulante) K58 et k61.
J'espère être assez clair.
Crdlmt
Nonno
Ah !!!! Je me disais bien que quelque chose clochait....d'où mon incompréhension....
A tester....
Sub test()
 Dim lig1, lig2
  With Sheets("Feuil2")
   .Range("K58:BG68,K61:BG61").ClearContents
    lig1 = .Range("A1:A50").Find(Sheets("Feuil2").Range("AF49"), , , xlWhole, xlByColumns).Row
     .Range("A" & lig1 & ":AW" & lig1).Copy Sheets("Feuil2").Range("K58")
    lig2 = .Range("A32:A60").Find(Sheets("Feuil2").Range("AF49"), , , xlWhole, xlByColumns).Row
     .Range("A" & lig2 & ":AW" & lig2).Copy Sheets("Feuil2").Range("K61")
12test1.xlsm (28.40 Ko)
MERCI
SUPER
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "bouton macros possible"
