Explication ligne de code
Je suis complètement néophyte avec le langage VBA. J'ai regardé différents tuto sur youtube et lu (succinctement) des livres sur le code VBA mais je suis loin d’en avoir tiré toutes les bonnes conclusions ^^
Je vous explique, je suis tombé récemment sur cette ligne de code qui me permet d'éliminer une colonne sur deux dans excel:
Sub test()
For i = Range("A1").End(xlToRight).Column To 4 Step -2
Columns(i).EntireColumn.Delete
J'aimerais comprendre cette ligne pour pouvoir par analogie faire d'autres opérations type couper ce qu'il y a dans la case A1 (par exemple) et le coller deux colonnes plus loin.
J'ai essayé de tirer mes propres conclusions en regardant le code après avoir enregistré une macro mais je tombre sur quelque chose qu'il faut écrire autant de fois qu'il y a de colonnes... donc pas utile du tout.
J'en viens donc à votre gentillesse pour prendre un peu de votre temps et m'expliquer ce que signifie ce qui est écrit dans le code ci-dessus.
Ryan
Bonjour Ryansberg, le forum,
Sauf erreur de ma part:
Dernière colonne à droite en fonction de A1
Boucle de la dernière colonne à droite vers la quatrième avec un pas de -2 (donc 1 colonne sur 2)
Comme il s'agit de suppression, on part de la fin vers le début.
On supprime les colonnes
21classeur1.xlsm (17.05 Ko)
alors décomposition
détermine la dernière colonne occupée sur la ligne 1 je vais prendre un exemple colonne 12 équivalent colonne L
To 4
on va s’arrêter à la colonne 4 donc équivalent colonne D
Step -2
on décrémente de deux en deux ici cela sera les numéros de colonnes a supprimer
donc ceci
sur la première boucle
on va partir de la dernière colonne dans mon exemple L (12)
2e boucle 12- 2 = 10 colonne J
3e boucle 10-2= 8 colonne H
4e boucle 8-2 = 6 colonne F
5e boucle 6-2 = 4 colonne D
fini car on est arrivé à 4
et ceci
permet de supprimer la colonne i (12,10,8,6,4)
Fred
Bonjour, salut xorsankukai !
Petite remarque : .EntireColumn est inutile, vu qu'on fait déjà référence à une colonne complète...
On peut donc utiliser directement :
Columns(i).Delete
Bonjour fred2406, Pedro22,
@fred2406: je vois que j'ai des progrets à faire en termes d'explication, , ton post est nettement plus explicite,
@Perdo22: merci pour ta remarque
Amitiés,
Un grand merci à vous!
Je m'y remets asap pour voir si j'ai bien tout compris.
Merci beaucoup beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "explication ligne code"
