Enregistrer feuille xls en pdf avec nom de fichier issu cellules fusionnées
Bonjour à tous et à toutes
Je viens vers vous en tant que novice du VBA. Merci par avance pour votre aide.
Je souhaite à la fin de ma macro enregistrer la feuille active en document pdf dans un dossier spécifique avec comme nom de fichier une des cellules de la feuille...la problématique c'est que cette cellule est une cellule fusionnée. Si je défusionne la cellule cela marche avec la commande Value. Mais si je laisse la fusion tel quel avec la commande Select, elle me prend bien les deux cellules mais je n'arrive pas à incorporer la fonction Value pour avoir le texte ? Je ne sais pas si je suis clair désolé par avance. Voici le code :
Sub Macro12()
' Macro12 Macro
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients\" & Range("D13:E13").Select & ".pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Bonjour Armorik75
Si tu mettais seulement Range("D13")
Sub Macro12()
"C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients\" & Range("D13") & ".pdf", Quality:= _
cdt
Henri
Bonjour Henri
Merci pour ton retour rapide. J'avais déjà essayé mais cela ne marche pas. Ca identifie erreur d'execution 1004
J'ai essayé avec une cellule fusionnée et ça marche
Dim repertoire= "C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients\" 'à adapter
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Repertoire & Range("D13") & ".pdf"
Cdt
Henri
Bon là je comprends plus je viens de retaper ton code et cela fonctionne !! Pourtant j'avais tenté la toute première fois comme cela et cela ne marchait pas...mais peut importe j'essayerai de comprendre plus tard.
Un grand merci Henri.
je vais abuser de votre savoir et de votre patience...mais si je veux faire la même chose pour faire une copie xls de cette même feuille excel dans un autre dossier répertoire en même temps ?
Merci par avance
Voici un code qui fait les 2 sauvegardes. A adapter
Sub Sauvegarde()
Dim rng As Range, Chemin1, Chemin2, Choix As String
Dim newWbk As Workbook, feuilCal As Worksheet, nomNewClasseur As String
Choix = UCase(InputBox("Nom de la feuille à sauvegarder."))
Set WsS = Worksheets(Choix)
Set rng = WsS.Range("A1:D31") 'délimiter la sauvegarde
S_Rep = "XXXXXXXXXX" 'Sous répertoire à créer éventuellement
NomFichier = WsS.Range("D13")
Chemin1 = ThisWorkbook.Path & "\" & S_Rep & "\" 'répertoire à adapter
If MsgBox("Voulez-vous sauvegarder cette feuille?", vbYesNo, "Information") = vbNo Then
Exit Sub
'Sauvegarde en pdf
rng.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & NomFichier & ".pdf"
'Sauvegarde en xlsx
Chemin2 = ThisWorkbook.Path & "\" & S_Rep '& "\" 'répertoire à adapter
'définir la feuille à copier
Set feuilCal = ThisWorkbook.Sheets(Choix)
'créer un nouveau classeur avec une seule feuille
Set newWbk = Application.Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
'copier les cellules de la feuille "XXXXX"
feuilCal.Cells.Copy
'coller les valeurs dans le nouveau classeur, puis les formats, puis les largeurs de colonnes
newWbk.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
newWbk.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteFormats
newWbk.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
'récupérer le nom à donner au nouveau classeur
nomNewClasseur = feuilCal.Range("D13")
'sauvegarder le classeur et le fermer
newWbk.SaveAs Chemin2 & "\" & nomNewClasseur & ".xlsx"
newWbk.Close
MsgBox "Sauvegardes réussies."
cdt
Henri
Bonsoir Henri
Merci pour votre aide encore une fois. J'ai essayé de remplir les champs pour remplir les informations manquantes mais cela ne marche pas malgré tes efforts didactiques (j'en suis désolé d'ailleurs) :
Sub Sauvegarde()
Choix = UCase(InputBox("Formulaire clients"))
Set rng = WsS.Range("A1:K81") 'délimiter la sauvegarde
Chemin1 = ThisWorkbook.Path & "C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients\" & S_Rep & "\" 'répertoire à adapter
Exit Sub
'Sauvegarde en pdf
'Sauvegarde en xlsx
Chemin2 = ThisWorkbook.Path & "C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\Xls clients" & S_Rep '& "\" 'répertoire à adapter
feuilCal.Cells.Copy
newWbk.Close
Merci à vous.
il faut créer le sous-répertoire
puis remplacer
par
Chemin1 = ThisWorkbook.Path & S_Rep & "\" 'répertoire à adapter
idem pour le Chemin2
Henri
Bonjour Henri
Je n'ai pas de sous répertoire prévu.
Le formulaire (ma feuille "Formulaire clients") que je veux sauvegarder simultanément en fichier pdf et fichier excel, vont aller dans des répertoires distincts : C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients\ pour les pdf et C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\Xls clients\ pour les xls.
Essaie avec ce code
Sub Sauvegarde()
Dim rng As Range, Chemin1, Chemin2 As String
Set WsS = Worksheets("Formulaire clients")
Chemin1 = "C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients & "\"" 'répertoire à adapter
Exit Sub
'Sauvegarde en pdf
rng.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin1 & NomFichier & ".pdf"
'Sauvegarde en xlsx
Chemin2 = "C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\Xls clients & "\"" 'répertoire à adapter
Set feuilCal = ThisWorkbook.Sheets("Formulaire clients")
feuilCal.Cells.Copy
newWbk.Close
Henri
Bonsoir Henri
Je te remercie encore une fois de ton aide...mais malheureusement le code ne fonctionne pas. Néanmoins je vais travailler sur une autre partie du code car celui sur lequel nous étions (enfin surtout toi) en train de travailler doit s'incorporer dans quelque chose de plus global donc je me dis qu'il faudra également adapter en fonction du reste. Je reposterai quand le moment sera venu.
Mais pour infos le message d'erreur indiqué arrive sur cette ligne :
Sub Sauvegarde()
Chemin1 = "C:\Users\ar...\OneDrive\Bureau\PDF clients & " \ "" 'répertoire à adapter
