Case a cocher 3 clic
J'ai créé une checkliste sur excel avec des cases à cocher a chaque étape.
J'aimerais qu'il y ai 3 étapes à ce "cochage":
1/ Check = fait
2/ Croix = pas fait
3/ Retour à une case vide
Est ce possible et comment puis je faire? En VBA?
Merci par avance,
tu pourrais utiliser des Case d'option
par exemple:
Merci pour votre réponse. C'est effectivement une possibilité
Si je ne trouve pas comment cocher mes cases avec rien, X ou V, je ferais surement ça. Merci
Bonjour et
Salut Isabelle
Je ne sais pas si j'ai compris ? ... une proposition liée au double-clic en cellule C3 (en activant les macros !)
C'est aussi possible avec une simple Mise en Forme Conditionnelle et un jeu de deux icônes
Les deux solutions sont en pièce jointe
S'il s'agit d'un contrôle Activex, il possède la propriété TripleState :
Private Sub Workbook_Open()
    Worksheets("Feuil1").CheckBox1.TripleState = True
Bonjour U Milité,
Merci ^^ je suis contente de ce forum, vous êtes hyper réactif c'est super!
J'adore votre solution, c'est top! Mieux que les cases à cocher je pense Merci pour cette solution
Bonjour pijaku,
Merci pour votre message. La solution de U Milité me plait bien mais je vais tester quand même
U Milité,
Je me permet de revenir vers vous pour l'adaptation de votre macro. Comment puis je demander a ce que cette macro s'applique sur toutes les cellules de la colonne B?
If Target.Address <> "$B$8" Then Exit Sub
Cancel = True
If Target = "" Then Target = "P": Exit Sub
If Target = "P" Then Target = "O": Exit Sub
If Target = "O" Then Target = "": Exit Sub
Edit:
J'ai trouvé mais je le note si ça peut aider:
If Target.Column<> 2 Then Exit Sub
En revanche, si jamais vous savez comment puis je faire pour que cela n'affecte que les cellules B8 à B11 et B13 à B18 (par exemple)
Bonsoir tout le monde,
Peut-être ainsi....
If Not Application.Intersect(Target, Union(Range("B8:B11"), Range("B13:B18"))) Is Nothing Then
Rechercher des sujets similaires à "case cocher clic"
