Alimentation d'un Union avec Array
Je souhaite alimenter une variable de type "Range" avec des range discontinues pour les effacer par la suite. J'ai réaliser cette procédure mais ça ne fonctionne pas, quelqu'un aurait une piste ?
Sub Erase_data(x As Integer)
    Dim lst()
    Dim i As Integer
    Dim Plg As Range
        derlgn = IIf(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row < 10, 10, Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        lst = Array("G4:G6", "D5:D7", "D4:D7")
        Set Plg = Range("A10:F" & derlgn)
        For i = 0 To x
            Plg = Application.Union(Plg, Range(lst(i)))
        Plg.ClearContents
bonjour,
je ne vois pas l'utilité du x et tu as oublié une instruction set
voici comment je corrigerais ton code
Sub Erase_data()
    Dim lst()
    Dim i As Integer
    Dim Plg As Range
        For i = Lbound(lst) To UBound(lst)
            Set Plg = Application.Union(Plg, Range(lst(i)))
        Plg.ClearContents
Bonjour h2so4,
Super sa fonctionne, j'avais completement oublié mon "Set" , pour le "X", je ne veux pas tout effacer à chaque fois, donc je veux limiter l'array en fonction de la demande.
Encore merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "alimentation union array"
