Test a modifier
Salut a tous , forum salut,
Je fais des essais de tests afin d'apporter des améliorations dans ma compta.
Ci joint un fichier avec quelques explications dans une bulle et aussi dans le code.
1) un test pour replacer le curseur d'une colonne a gauche.
2) un test pour interdire d'entrer une valeur de zéro.
Ci-joint le fichier avec explicatifs a l'intérieur.
Merci a vous pour votre aide, bonne après midi.
Cdlt Raymond
18test-virement.xlsm (18.87 Ko)
Pourquoi une vba? fait une formule avec des si si(f31="";"ton texte"; "autre texte)
Salut jborm,
Merci pour ta réponse, mais je voudrai mettre deux couleurs et les mises formes conditionnels c'est pas mon truc.
la en fait il me reste deux tests a faire mais je n'y arrive pas et je préfère rester en VBA.
Merci a toi
Cdlt Raymond
Salut a tous,
Bon tant pis, merci tout de même
Ray
Peut-être :
   If Intersect(Target, Range("F31:F34")) Is Nothing Then Exit Sub
   Select Case Target.Value
   Case Is > 0                  'Si cellule non vide
      With Target.Offset(0, 1)
         .Value = "Versement en attente"
         .Font.ColorIndex = 3   'Rouge
   Case Is = ""                     'Si cellule vide
         .Value = "Versement effectuer"
         .Font.ColorIndex = 4   'Vert
   Case Is = 0
      Target = ""
   End Select
   If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("F31:F34"), 0) = 0 Then Range("G31:G34").ClearContents
Joseph
Salut retraite8,
Merci a toi pour le retour fichier,.
J'ai essayer mais ca fonctionne pas, aucun message ne s'affiche en G31:G34
merci pour le fichier.
Cdlt Ray
Un problème avec la dernière ligne, c'est corrigé.
   Case Is = 0
      Target = ""
   End Select
   If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("F31:F34")) = 0 Then Range("G31:G34").ClearContents
Joseph
Re salut retraite8,
Merci pour le fichier corrigé, c'est bon ca fonctionne.
Serait t'il possible svp de rajouter un code qui empêche de ne rien
entrer dans la zone G31:G34 cellules réserver uniquement au texte ci-dessous.
"Versement en attente" 'Rouge
"Versement effectuer" 'Vert
et que le curseur reste dans la zone F31:F34.
Merci d'avance a toi.
Cdlt Ray
Bonjour eliot, retraite8, jborm, le forum,
Un autre essai....sur le même principe que retraite8,
   If Not Intersect(Target, Range("F31:F34")) Is Nothing Then
     If IsNumeric(Target.Value) = False Then MsgBox "Saisir une valeur numérique": Target.Select: Exit Sub
       Case Is > 0                          'si valeur numérique > 0
         .Font.Color = vbRed
       Case Is = ""                         'si cellule vide
         .Font.Color = vbGreen
       Case Is = 0                          'si cellule= 0, on considère qu'elle est vide
        With Target
         .Value = ""
       End Select
Bonjours,
Ajoute ce nouveau code :
   If Not Intersect(Target, Range("G31:G34")) Is Nothing Then Target.Offset(0, -1).Select
Joseph
Salut joseph,
Merci beaucoup et bien vu, pour que le curseur reste dans la colonne voulu, nickel.
Donc tout y marche bien comme souhaiter.
Bonne soirée et encore mille fois merci pour ta contribution.
Bien cordialement Raymond
et merci également a jborm, et xorsankukai
Rechercher des sujets similaires à "test modifier"
