Je suis vert de l'absence de conviction de Tulipe !. Imagine s'il en avait eu !...
Pour ma part, trop nul en formule pour envisager une solution. Il te faut modifier ton code couleur car tu t'es planté. Inversion de l'orange et du jaune...
Je te propose le code VBA ci-dessous :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim PL(1 To 3) As Range 'déclare le tableau de 3 variables (PLages)
Dim PLR As Range 'déclare la variable PLR (PLage des Résultats)
Dim A As Byte 'déclare la variable A (Agent)
Dim PR As Byte 'déclare la variable PR
Dim COL As Integer 'déclare la variable COL (COLonne)
Set O = Worksheets("Feuil2") 'définit l'onglet O
Set PL(1) = O.Range("B3:F8") 'définit la plage PL(1)
Set PL(2) = PL(1).Offset(0, 7) 'définit la plage PL(2)
Set PL(3) = PL(2).Offset(0, 7) 'définit la plage PL(3)
Set PLR = O.Range("B14:F16") 'définit la plage PLR
For A = 1 To 3 'boucle 1 : sur les 3 lignes des agents
For PR = 1 To 5 'boucle 2 : sur les 5 lignes des PR
For COL = 5 To 1 Step -1 'boucle inversée 3 : sur les 5 colonnes des dates en partant de la dernière
If PL(A).Cells(PR + 1, COL).Value <> "" Then 'condition : si la valeur de la cellule en ligne PR, colonne COL de la plage PL(A) n'est pas vide
PLR(A, PR) = PL(A).Cells(1, COL) 'renvoie dans la cellule ligne A colonne PR de la plage PLR la date correspondante
PLR(A, PR).Interior.Color = PL(A).Cells(PR + 1, COL).DisplayFormat.Interior.Color 'récupère la couleur de la MFC
PLR(A, PR).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 'formate la date
Exit For 'sort de la boucle 3
End If 'fin de la condition
Next COL 'prochaine colonne de la boucle 3
Next PR 'prochaine ligne de la boucle 2
Next A 'prochaine ligne de la boucle 3
