Traitement d'une macro long et créant un sheets trop long
Bonjour, je suis débutant en VBA et j'aurais besoin d'aide, je m'excuse d'avance si les lignes que j'ai écrites vous donnes envie de m'égorger
Enfin, je vous explique mon problème : j'avais créé mes maccros pour automatiser le traitement de nos fichiers de base clients, et elles tournaient, le seul problème étant que elle nous ramenait à un sheets qui renvoyait le nombre maximum de ligne ( + d'un million ) et le traitement était donc rallongé et le document très compliqué à utiliser ( seulement 3/4000 lignes utiles mais un document d'1 M de ligne )
j'ai donc tenté plusieurs choses pour corriger ça : j'ai tenté des xLup mais j'ai l'impression que c'est ça qui crée les documents méga longs. J'ai imposé 5000 lignes max mais j'aimerais pouvoir le faire à chaque fois avec la dernière ligne active.
En plus, j'en ai profité pour corriger pas mal de petits détails de débutants mais maintenant mon algo tourne en continue pour rien, et je n'ai aucune idée du comment.
Je sais que je demande quelques chose qui prend du temps, mais je vous serez infiniment reconnaissant si vous pouvez m'aider à corriger ça et à me former
Merci beaucoup,
Alban
Sub Automatisation()
    Sheets("Newsheet").Select
    Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("B1").FormulaR1C1 = "vérification"
    Range("B2").FormulaR1C1 = _
        "=IF(AND(OR(LEFT(RC[-1],FIND(""@"",RC[-1])-1)=LOWER(RC[2]),LEFT(RC[-1],FIND(""@"",RC[-1])-1)=LOWER(RC[4]),AND(LEFT(RC[-1],1)=LEFT(RC[4],1),FIND(""@"",RC[-1])-1=OR(LEN(RC[2])+2,LEN(RC[2])+1))),RC[1]=""Server using catch all""),1,0)"
    Range("B2").Select
        Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B5000")
        Range("B2:B5000").Select
    Sheets("NewSheet").Select
    Range("C2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-2],email!C[-1]:C,2,FALSE)"
    Range("C2").AutoFill Destination:=Range("C2:C5000")
    Range("E2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],prenoms!C[-4]:C[-3],2,FALSE)"
    Range("E2").AutoFill Destination:=Range("E2:E5000")
    Columns("K:K").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("K1").FormulaR1C1 = "NB. SI"
    Range("K2").FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[1],RC[1])"
    Range("K2").AutoFill Destination:=Range("K2:K5000")
    Range("Y2").FormulaR1C1 = _
        "=IFNA(VLOOKUP(RC[1],email!C[-23]:C[-22],2,FALSE),""null"")"
    Range("Y2").AutoFill Destination:=Range("Y2:Y5000")
    Range("Y2:Y5000").Select
Sub remplacement_mail()
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AM$5000").AutoFilter Field:=3, Criteria1:= _
        "=Not valid", Operator:=xlOr, Criteria2:="=#N/A"
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AM$5000").AutoFilter Field:=25, Criteria1:= _
        "=Email is valid", Operator:=xlOr, Criteria2:="=Server using catch all"
    Dim i As Integer
    i = 1
        For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If Rows(i).Hidden = False Then
                Cells(i, 1).Select
                ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[25]"
        ActiveSheet.Range("$A$1:$AM$5000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=1", _
    Dim k As Integer
    k = 1
        For k = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If Rows(k).Hidden = False Then
                Cells(k, 1).Select
        "Email is valid"
    Dim n As Integer
    n = 1
        For n = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If Rows(n).Hidden = False Then
                If Cells(n, 11) >= 6 Then
                    Cells(n, 1).Select
                        With Selection.Interior
                       .Pattern = xlSolid
                       .PatternColorIndex = xlAutomatic
                       .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
                       .TintAndShade = 0.399975585192419
                       .PatternTintAndShade = 0
Sub Trie()
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AM$10000").AutoFilter Field:=3
    Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("E2").FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]=""m"",""m"",IF(RC[1]=""m,f"",""m"",""f""))"
    Range("E2").AutoFill Destination:=Range("E2:E10000")
    Range("E2:E5000").Select
    Columns("E:E").Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Columns("F:F").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AM$5000").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="=f", _
        Operator:=xlOr, Criteria2:="=m"
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AM$5000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="0"
    Columns("A:AR").Select
    Selection.Copy
    Dim F1 As Worksheet
    Set F1 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
    F1. name = "trie"
    ActiveSheet.Paste
Sub AfterFinal()
Call Automatisation
Call remplacement_mail
Call Trie
Rechercher des sujets similaires à "traitement macro long creant sheets trop"
