[Optimisation]Macro Excel trop longue en chargement
Je dois réaliser une macro qui :
  • enleve tous les filtres , (bon )
  • masque toutes les lignes qui comprennent un " - " en F (bon aussi )
  • masque toutes les ligne vide en C
Le programme marche mais il prend environ 5 min pour que la macro finisse le programme.
(environ 8000 lignes )
Besoin de votre aide pour optimiser encore plus la macro je débute en VBA :/
Merci !!
Voila le code:
Sub masquelignevide()
ActiveSheet.ShowAllData
On Error Resume Next
MsgBox "Temps estimé 5min. Le temps de prendre un café! APPUYEZ SUR OK POUR LANCER LA MACRO"
Dim z As Long, i As Long
z = Cells.Find("*", , , , , xlPrevious).Row + 1
Range("A" & z & ":A" & 20000).EntireRow.Hidden = True
For i = 1 To Cells.Find("*", , , , , xlPrevious).Row
If Range("A" & i & ":iv" & i).Rows.Count - Application.CountBlank(Range("A" & i & ":iv" & i)) = -255 Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
For Each cellule In [C1:C20000]
If cellule.Value = "" Then cellule.EntireRow.Hidden = True
Next cellule
For Each cellule In [F1:F20000]
If cellule.Value = "-" Then cellule.EntireRow.Hidden = True
Next cellule
Si ton classeur contient environ 8000 lignes, pourquoi faire des recherches sur 20000
Il faudrait déjà rechercher la dernière ligne remplie pour éviter de faire des boucles inutiles
et en ajoutant la ligne "
Application.screenUpdating=false
" en début de macro, cela réduirait le temps
Pour l'optimiser, il serait mieux de placer un classeur exemple sans données confidentielle
tu peux peut-être réduire la plage de travail ?
Tu indiques dans un premier temps 8000 lignes
Mais dans ta macro tu sélectionnes une plage qui va jusqu'à 20 000 essaies déjà de réduire à 10000
Arf M12 plus rapide ….. Bonjour M12
Bonjour a tous,
Un essai avec un filtre:
Sub TestFiltre()
With ActiveSheet
.Range("$A$1:$F$1").AutoFilter
.Range("$A$1:$F$20000").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="<>*-*"
.Range("$A$1:$F$20000").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>"
.Range("A2").Select
"F" étant à ajuster suivant le tableau à trier.
Merci , maintenant le programme tourne pendant seulement 1min 30 ! Donc un gros gain de temps par rapport au 4-5 min de base
J'ai déplacé le code "
" en début de macro et celle-ci semble plus rapide ! Merci pour l'astuce !
Rechercher des sujets similaires à "optimisation macro trop longue chargement"
