Suite de Colatz problème d'affichage
Bonjour !
je dois écrire un programme pour calculer les différents éléments de la suite de Collatz : le vol, l’altitude maximale du vol, la durée du vol en altitude et la durée du vol.
1er problème je ne sais pas comment définir la durée du vol en altitude (qui est égale au nombre d’étapes avant que le nouveau nombre soit inférieur au nombre de départ).
2è problème mon programme se lance, la fenêtre inputbox s’ouvre mais rien ne se passe. Aucun résultat ne s’affiche sur ma feuille.
Sub Collatz()
Dim nombre As Long 'entier positif choisi qui va servir au calcul de la suite
Dim alt_max As Long 'nombre le plus grand (fonction max)à faire à la fin surement
Dim durée_vol_alt As Long 'nombre d’étapes avec nombre > 1 (worksheet.application)
Dim durée_vol As Long[ 'nombre d’étape avec nombre <> 1(worksheet.application)
durée_vol = 0 'initialement 0 car aucune étape
durée_vol_alt = 0
alt_max = 0
nombre = 0
nombre = Application.InputBox("nombre = ", “Algorithme de Collatz, saisissez un nombre entre 1 et 1000”, “1”) 'ouvre une boite de dialogue pour choisir n
If nombre < 1 Or nombre > 1000 Then MsgBox (“saisie incorrecte”):
Exit Sub 'si saisie incorrecte arrete le programme et préviens l’utilisateur
Worksheets(“Feuil2”).Cells(1, 2).Value = “nombre choisi”
Worksheets(“Feuil2”).Cells(2, 2).Value = nombre
Do While nombre <> 1
If nombre Mod 2 = 0 Then
nombre = (nombre / 2) 'nouvelle valeur du nombre quand le nombre est pair
Else: nombre = (nombre * 3 + 1)
If nombre > 1 Then
durée_vol = durée_vol + 1 '1 étape supplémentaire à chaque nouveau nombre différent de 1
Worksheets(“Feuil2”).Cells(durée_vol, 1).Value = nombre 'Affecter à chaque ligne de la colonne le nombre de chaque étape ie les étapes du vol
'Je veux le max alt_max, c’est à dire le plus grand nombre se trouvant en colonne 1
Max = Application.Max(nombre)
Worksheets(“Feuil2”).Cells(2, 3).Value = Max
Worksheets(“Feuille”).Cells(1, 3).Value = “Altitude maximale”
Loop
Pouvez vous m’aider ??
Merci d’avance :slight_smile:
Bonjour Syracuse,
Utilise les balises </> juste au-dessus du rectangle pour poster pour ton code afin d'améliorer la visibilité. D'autant qu'on traîne des caractères comme “
Si tu as un fichier, il serait le bienvenue (voire indispensable).
Forcément, tu fais exit sub tout de suite ... sans l'inclure dans la condition !
Fais a minima ceci
nombre = Application.InputBox("nombre = ", "Algorithme de Collatz, saisissez un nombre entre 1 et 1000", "1") 'ouvre une boite de dialogue pour choisir n
    MsgBox ("saisie incorrecte"):
Il faut indenter ton code sinon on ne saisit pas bien les boucles.
Bonjour merci de ta réponse, j'y penserai à l'avenir je ne savais pas :
Voici le fichier :
23suite.xlsm (15.10 Ko)
Et le code
Sub Collatz()
durée_vol_alt = 0
alt_max = 0
nombre = 0
If nombre > 1 Then
Loop
Merci Beaucoup
Le max
        Max = Application.Max(Range("A:A"))
Illisible, évite les accents, surtout dans la conversion mac > PC
capture d ecran 300
Le nom de la feuille "Feuil2" n'existe pas !
Pour le max je comprends ce qu'il faut faire, cependant je voulais placer mes nombres obtenus dans la colonne a et je n'y arrive pas
Collatz a 2 T
Super ça fonctionne ! Merci beaucoup de m'avoir aidé !
Bonne journée
C'est pas clair, car si tu pars d'un nombre pair, tu descends tout de suite !
Rechercher des sujets similaires à "suite colatz probleme affichage"
