La somme dans une colonne
Dans le cadre de mon apprentissage de Excel-VBA je suis entrain de voir le traitement sur la somme dans une colonne
Cela ne m'a pas posé de problème dans un premier temps
Je n'arrive pas à mettre par contre la somme de B1:B4 dans B5
Il me dit qu'il y a une erreur dans RANGE je pense que oui
la structure du code me parait correct pour la personnalisée.
capturez
EQUIV38
Essai de supprimer le 5 dans Range("B5" & ...
Bonjour EQUIV38, le forum,
Salut oxydum
Une proposition.....à tester.....
Sub calculHervé()
 Dim dl As Integer                                        'définit la variable dl (dernière ligne)
 Dim maplage As Range                                     'définit la variable maplage (plage à sommer)
           dl = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row     'dernière ligne utilisée de la colonne B
  Set maplage = Range("B1:B" & dl)                        'définit la plage à sommer (de B1 à la dernière cellule)
   Range("B" & dl + 1) = Application.WorksheetFunction.Sum(maplage) 'ecrit la somme de la plage dans la première cellule vide de la colonne B
   Range("B" & dl + 1).Font.Bold = True
   Range("B" & dl + 1).Style = "currency"
J'ai refait l'exercice et cela fonctionne
Je suis avec des valeurs que j'additionne dans une colonne
Ces valeurs sont fixes
Je souhaiterais modifier une de ces valeurs dans ces cellules pour que mon total change
Cela me permettra d'avoir un ensemble assez complet pour y travailler et d'avancer dans mes connaissances
capturez
EQUIV38
Bonsoir xorsankukai
Merci de ton message
Je vais essayer votre proposition
Je vous tiens au courant
EQUIV38
Une autre version....
30classeur1.xlsm (78.32 Ko)
Si dans l'ensemble ce code est assez compréhensible dans sa structure
Je n'arrive pas à trouver l'erreur de mon code Sub
capturet
EQUIV38
C'est simple : tu ne peux pas imbriquer des Sub
Donc :
Sub Exercice()
Sub Worksheet_Change()
Bonjour EQUIV38, oxydum ,
En complément à la réponse d'oxydum,
Soit tu utilises l'évènement change de ta feuille, la macro est alors active à chaque modif sur la plage définie:
 Dim i As Long, dl As Long
  With Sheets("Feuil1")
            dl = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   Set maplage = .Range("B2:B" & dl)
    If Not Application.Intersect(Target, maplage) Is Nothing Then
     cancel = True
     .Range("F2") = Application.WorksheetFunction.Sum(maplage)
     .Range("F2").Font.Bold = True
     .Range("F2").Style = "currency"
Le code est à placer dans le module de la feuille concernée.
Soit tu préfères agir toi même sur ta macro (au moyen d'un bouton où raccourci clavier),
Sub Exercice()
   Range("F2" ) = Application.WorksheetFunction.Sum(maplage) 'ecrit la somme en F2
   Range("F2" ).Font.Bold = True
   Range("F2" ).Style = "currency"
Code à placer dans un module standard.
Merci encore
J'ai mis en application les différentes options sur ma feuille d'exercice
Effectivement je ne pouvais pas connaître ces options qui me sont offertes
Si pour une somme de cellules dans une colonne par exemple de (B2 à B6) B7 étant la somme
Dans cette situation Target serait B7 et ma plage B2:B6
Peut-on écrire Set ma plage =. Range ("B2:B6" & dl) au lieu de ("B2:B" & dl) pour une colonne entière
Merci de vos remarques
EQUIV38
Tu sélectionnes tes données par exemple B2:B6, clic-droit menu "Définir un nom", par exemple MesDonnees, alors
tu peux écrire :
Range("MesDonnees")
Pour référencer toute la colonne B, tu peux écrire aussi :
Range("B:B")
Est-ce que c'est clair comme ça ?
Merci de votre message
J'ai bien renommer la plage B2:B6 en mesdonnees
C'est dans certaines lignes dans le code que je n'arrive pas à insérer mesdonnees tout en comprenant le code
capture5
Merci encore
Conclusion à retravailler l'exercice
EQUIV38
Set maplage = .Range("mesdonnees")
Merci de ton conseil
j'ai repris le code
sur ma feuille excel j'ai bien la somme totale en B7 de B2:B6
Quand je fais valider pour passer à B3 il me met cette erreur mais le calcul est réactualisé il me renvoie sur la feuille1 je saisis
un nombre et l'erreur revient à chaque validation de cellule
Bonne fin de soirée
On avance mais c'est passionnant
capturezzz capture78
EQUIV38
Bonjour EQUIV38, oxydum,
Je n'ai pas d'erreur......
28classeur1.xlsm (35.54 Ko)
Ton erreur doit se situer ici:
       .Range("B7")=.Font.Bold = True
       .Range("B7")=.Style = "currency"
Supprime le signe =
       .Range("B7").Font.Bold = True
       .Range("B7").Style = "currency"
Codialement,
J'espère que vous allez bien
Tout est normal
Merci encore
Maintenant on va refaire l'exercice
Avec les 2 possibilités
En ajoutant des couleurs et bordures
Effectivement notre ami excel respecte la logique
j'ai mis = alors qu'il ne le fallait pas
erreur d’inattention =Font.Bold=True c'est l'ensemble .Range("F").Font.Bold=True
EQUIV38
Rechercher des sujets similaires à "somme colonne"
