Mise a jour fichier
36compta-19-20.xlsx (43.27 Ko)
je reprend une compta d'une association de 18 sections qui était traitée sur open office.
je souhaite la remettre sur excel.
1 - l'onglet saisie sert à tout mettre à la queue leuleue.
2 - j'ai un onglet CIC ou je dois retrouver que mon solde de banque dans le même style (que j'ai reussi avec formule mais j'ai des lignes blanches...)
3 - le livret (même chose que la banque
4 - le plus complexe onglet "ventilation par compte" : qui me permet d'avoir chaque compte avec leur détails et leur somme global.
merci beaucoup pour votre aide.
je suis assez douée mais pas encore assez
Bonjour MYMY50,
Voyez si le fichier joint peut vous aider
=SI(LIGNE()-3>NB.SI($SAISIE.$K$2:$K$300;">"&2);"";INDIRECT(ADRESSE(PETITE.VALEUR($SAISIE.$K$2:$K$300;LIGNE()-2);EQUIV(A$1;$SAISIE.$A$1:$H$1;0);4;1;"SAISIE");1))
super pour les 2 onglets !
nickel
si vous savez faire pour le dernier onglet, je suis preneuse....
bonne soirée
Bonjour MYMY50,
Choisir en B2 le compte à visualiser
bonjour,
merci pour le retour mais cela fonctionne pas.
es ce du que j'ai excel 2010 ?
je souhaite les visualiser l'un en dessous des autres et filtrer ensuite si besoin.
merci encore.
bonne soirée
Bonsoir
Un exemple de ton fichier
bonjour,
merci pour votre retour.
il n'est pas possible d'avoir tous les comptes visibles avec une somme pour chaque compte qui permet de vérifier de suite avec la balance ? comme ci-dessous ?
merci beaucoup
bonne journée
Compte Date Section Désignation de l'opération Montant
421 000 ......................... 0000
421 000 somme du compte => 0000
428 200 ......................... 0000
428 200 somme du compte => 0000
Bonsoir
Un exemple de ce que l'on peut faire
tu me dis si cela te convient et je termine la mise à jour
bonjour,
ca va me va très bien.
vous êtes un géni
bonne journée
En retour ton fichier logiquement terminé
si tu vois une erreur tu me tiens au courant
bonjour,
ok merci beaucoup.
bonne journée ensoleillée
cordialement,
re
l'onglet CIC fonctionne pas....
et le dernier onglet, je peux pas agrandir et mettre en forme.
merci
re bonjour
Après vérifications tout fonctionne ,voir l'exemple que j'ai fait
tu rentres tes comptes sur la feuille saisie et cela se répercute partout sur compte CIC compte courant et CIC Livret ainsi que dans le compte 580000
Pour la feuille avec tous les comptes c'est normal j'avais protégé la feuille pour éviter de supprimer des formules, j'ai supprimé
la protection . Tout fonctionne.
Crdlt
bonjour,
tout fonctionne sauf le CIC;
peut etre es ce du à mon excel 2010 ?
pour le dernier onglet, si j'ai besoin de rajouter un compte cela pose pas soucis ?
merci
bonne journée
Pas d'inquiétude je suis ton dossier
Pour CIC cela fonctionne
Je vois pour ajouter des comptes
Crdlt
super merci
Bonsoir
Si dessous ton fichier
mon expert comptable a fait quelques vérifs et :
  • dans l'onglet CIC COMPTE COURANT : il faut prendre la ligne qui est renseignée en colonne E " b CIN"
  • et pour l'onglet CIC LIVRET : il faut prendre lignes qui ont de renseignées "l cin"
  • pour le dernier onglet, il trouve pas ça pratique pour imprimer ... il faudrait que les comptes se suivent les uns en dessous des autres et quand on actualise, il s'agrandit automatiquement.
juste des petites choses à affiner mais vous faites un travail super.
merci encore
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "mise jour fichier"
