Débutant
Bonjour je suis novice en VBA et du coup pour mon boulot j'ai besoin d'aide.
J'explique mon problème.
Dans le fichier joint ,il y a une feuille actionneurs et une feuille vannes.
Je souhaiterais que lorsque dans chaque feuille et sur une même ligne ,si il y a une date de mise en place et une date de fin fonctionnement ,cela enregistre les cases A,B,C,E,F et G de la ligne concerné dans une une autre feuille .
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour tofies, le forum,
Un essai.....la macro se lance à l'activation de la feuille "Autre feuille"......
Bonjour et merci.
Par contre si je modifie une donnée de la ligne concerné cela m'efface automatique les données envoyé dans "Autre feuille".
Est-il possible que cela soit enregistrer dans "Autre feuille" de manière que si l'on modifie quoique ce soit cela n'efface pas les données dans "Autre feuille" et surtout vu que c'est un fichier de suivi sur plusieurs années est-il possible que les lignes extraites soit envoyé dans "Autres feuilles" les unes en dessous des autres
Merci encore et merci d'avance
Une proposition à étudier.
Les données sont sous forme de tableaux structurés.
Merci pour ton retour,
Effectivement, je procédais à l'effacement de "Autre feuille" afin de ne récupérer que les données comprenant les 2 dates.
A tester....
Le fait de ne plus effacer "autre feuille" permet les doublons,
J'ai donc rajouter une macro pour les supprimer.....mais peut-être y a-t-il moyen d'optimiser le traitement,
Bonjour Jean-Eric
Je me disais bien qu'il y avait moyen d'optimiser....
Merci pour ton code,
Amitiés,
je viens de le tester et c'est exactement ce que je voulais.
Merci encore pour votre aide.
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "debutant"
