Erreur 13 - Incompatibilité de type
Dans mon code ci-dessous j'ai une "erreur 13 - incompatibilité de type" et impossible de trouver la correction
Quelqu'un peut m'éclairer svp ?
L'erreur se fait à partir d'ici :
sh2.Rows(tr & ":" & tr + nb).Delete Shift:=xlUp
Code complet :
Dim c As Range, lastRw As Long, i As Integer
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
Set sh1 = Sheets("RECAP")
Set sh2 = Sheets("DETAIL")
With sh2
    If Not Application.Intersect(Target, Columns("I")) Is Nothing Then
    lastRw = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
        nb = Application.CountIf(sh1.Range("B:B"), sh1.Cells(Target.Row, "B"))
        If nb <> 0 Then
            tr = Application.Match(sh1.Cells(Target.Row, "B"), sh2.Range("B:B"), 0)
            nbr = Application.Sum(sh1.Range("G" & Target.Row & ":I" & Target.Row))
            sh2.Rows(tr & ":" & tr + nbr).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
            lastRw = tr
        .Cells(lastRw, "B") = sh1.Cells(Target.Row, "B").Value
        .Cells(lastRw, "C") = sh1.Cells(Target.Row, "C").Value
        .Cells(lastRw, "D") = sh1.Cells(Target.Row, "D").Value
        .Cells(lastRw, "E") = sh1.Cells(Target.Row, "E").Value
        .Cells(lastRw, "F") = sh1.Cells(Target.Row, "F")
        .Cells(lastRw, "G") = Year(sh1.Cells(Target.Row, "F"))
        With sh2.Range("B" & lastRw & ":K" & lastRw)
            .Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
            .Font.Bold = True
        For Each c In sh1.Range("G" & Target.Row & ":I" & Target.Row)
            For i = 1 To c.Value
                lastRw = lastRw + 1
                .Cells(lastRw, "B") = sh1.Cells(c.Row, "B").Value
                .Cells(lastRw, "C") = sh1.Cells(c.Row, "C").Value
                .Cells(lastRw, "D") = sh1.Cells(c.Row, "D").Value
                .Cells(lastRw, "H") = sh1.Cells(3, c.Column).Value
        Next c
Merci d'avance pour votre aide !!!
Salut,
J'ai placé ta macro dans le fichier ci-joint et je n'ai pas d'erreur, le code fonctionne parfaitement.
Probablement que tu devras nous montrer ton fichier
Amicalement.
11classeur1.xlsm (19.37 Ko)
Déclare tr en variant et vérifie le résultat :
if not IsError(tr) Then
Rechercher des sujets similaires à "erreur incompatibilite type"
