LISTBOX macro en fonction des choix
j'ai crée un fichier avec une listbox,
j'arrive à executer ma macro lorsque que j'execute un seul choix à la fois dans cette listbox,
j'aimerais pouvoir executer ma macro avec plusieurs choix dans la liste.
voici ma macro :
cela foinctionne si je fais le choix Brassage LAN Hors Heberg?s secs ou Brassage SAN Hors Heberg?s secs
Mais je souhaiterais que cela fonctionne pour les deux en meme temps.
Pouvez-vous m'aider ? merci d'avance
voici ma macro :
Private Sub CommandButton3_Click()
'"Brassage LAN Hors Heberg?s secs" ok
If ListBox2.Value = "Brassage LAN Hors Heberg?s secs" Then
Sheets("Feuil1").Activate
Range("A2:D11").Select
Selection.Copy
Sheets("Check-List Qualif & Dispatch").Select
Range("A25").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A132:D139").Select
Selection.Copy
Range("A35").Select
ActiveSheet.Paste
'Unload UserForm2
'Brassage SAN Hors Heberg?s secs ok
If ListBox2.Value = "Brassage SAN Hors Heberg?s secs" Then
Range("A12:D19").Select
Selection.Copy
Range("A51").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A127:D131").Select
Selection.Copy
Range("A81").Select
ActiveSheet.Paste
'Unload UserForm2
Un fichier aiderait à mieux comprendre
Une piste en parallèle, pour voir toutes les valeurs selectionnées de la liste tu peux faire une boucle:
For i = 0 To ListBox2.ListCount - 1
If ListBox2.Selected(i) = True Then xxxxxxxxxx
et merci pour cette piste !
voici le fichier en question, je suis débutant en VBA et passe surement à coté de chose évidente !
36classeur1.xlsm (34.74 Ko)
Du coup tu peux expliquer plus en détail quel est le but de ta macro?
Le but est qu'en fonction des choix de la listebox
la macro fasse un copier coller de tous les choix pris dans la listebox
( à partir de la feuille 1)
ps: je n'ai pas mis mon fichier original car la taille ne passait pas.
Ah ok donc il y en a 2 mais normalement ils y sont tous?
Et ça copie les données à quel endroit?
Normalement il y a une dizaine de choix ( j en ai mis que deux pour l exemple)
Les données sont dans la feuille 1 et la macro fait un copier coller en fonction du choix dans l onglet check-list
Elle sont collés un peux partout et ensuite j efface les lignes vides pour que ce soit lisible
Donc en résumé si je choisi une et que j exécute la macro du bouton crée cela fonctionne mais je souhaiterais en choisir plusieurs en même temps et que cela fonctionne
Je sais pas si j'ai été assez clair dans mes explications
J'ai rien compris
Ok, je recommence.
en pj mon fichier , je crois que celui que j'avais fourni ne contenait pas la macro …
1 cliquer sur créer le formulaire
2 choisir 1 lignes dans la listbox 1 (gauche)et cliquer sur ADD elle est ensuite mise dans la listbox2 (droite)
3 la selectionner et cliquer sur créer (le copier coller contenu dans la macro se fait correctement
4 cliquer sur effacer
5 relancer un nouveau formulaire
6 cliquer sur multiselection
7 choisir les deux lignes et cliquer sur ADD, elle sont ensuite ajouté dans la listbox2, les selectionner toutes les deux et cliquer sur créer.
!! c'est la que je bloque puisque rien ne se passe ….j'ai essayer d'ajouter la boucle mais je ne maitrise pas du tout
Normalement cette fois ci j'espère avoir bien expliqué
26classeur2.xlsm (45.76 Ko)
Problème résolu,
je post pour les personnes que ca pourrais aider
en fin de compte dans ma boucle il ne prenait pas en compte la valeur de i
avec la pj
36classeur2-1.xlsm (45.88 Ko)
Merci pour le retour d'xp
Rechercher des sujets similaires à "listbox macro fonction choix"
