VBA - macro affichage bouton
Pouvez vous m'aider sur la rédaction d'un code VBA qui permettrai d'afficher mes boutons en fonction des données qui sont dans une cellule.
Si B2 affiche Employé alors seul le bouton "Rapport individuel" apparaît.
Ainsi de suite...
Merci par avance.
Bonjour Mishayou, le forum,
A tester....
 If Target.Address = "$B$2" Then
   Select Case Target.Value
    Case Is = "Chef"
     ActiveSheet.Shapes("Bouton 1").Visible = False
     ActiveSheet.Shapes("Bouton 2").Visible = True
     ActiveSheet.Shapes("Bouton 3").Visible = False
    Case Is = "Employé"
     ActiveSheet.Shapes("Bouton 1").Visible = True
     ActiveSheet.Shapes("Bouton 2").Visible = False
    Case Is = "Direction"
     ActiveSheet.Shapes("Bouton 3").Visible = True
    Case Else
    End Select
Code à placer dans le module de la feuille (alt +F11 pour y accéder).
J'ai essayé la solution mais cela m'affiche une erreur sur la première ligne.
code vba
Tu as oublié les "$" .....
If Target.Address = "$C$8" Then
sinon tu peux faire
If Target = [C8] Then
où
If Target = Range("C8") Then
Rechercher des sujets similaires à "vba macro affichage bouton"
