Savez-vous comment je peux imiter un double clic sur une cellule ?
J'ai testé différentes solutions telles que :
.Cells(2, 2).Select
.Cells(2, 2).Application.DoubleClick
.Cells(2, 2).Calculate
.Cells(2, 2) = .Cells(2, 2)
Sans succès...
Mon problème vient du fait que pour qu'un code s'exécute correctement, il faut, au préalable avoir double cliqué dessus. Si ce n'est pas fait, alors le résultat n'est pas bon.
Dans mon document, du texte est rédigé dans une cellule en fonction de différentes variables.
J'applique des "sauts de lignes" [Chr(10)] pour mettre tout ça en forme.
Un code, proposé par X Cellus permet de mettre en gras ce qui se trouve entre parenthèses. Ce code s'appuie sur les sauts de lignes, mais, tant qu'on a pas double cliqué sur la cellule, alors le code ne va pas fonctionner comme souhaité.
J'ai joint un exemple à ce post.
Si vous voulez faire le test, procédez comme suit :
- A l'ouverture du document, un UF doit s'ouvrir, il propose d'exécuter le code.
- Vous allez constater que ce n'est pas uniquement le texte entre parenthèses qui est mis en gras.
- Allez dans la feuille save, copiez le contenu de la cellule B2 (sans double cliquer)
- Collez le contenu dans la cellule B2 de la feuille "Synthèse ZH"
- Double cliquez sur la cellule B2.
- Relancez le code via l'UF.
- Là, les caractères entre parenthèses sont bien mis en gras.
La méthode la plus simple qui me vient, est donc, d'imiter un double clic avant l'exécution de ce code.
Avez-vous une idée ???
Merci de votre attention,
Bonne soirée !
