Trier recopier
J'ai une base dans laquelle je doit recopier les lignes pour chaque resultat non nul (cellule non vide, quoi)
mon fichier
la logique est:
si j'ai une cellule non vide pour la colonne H ET la colonne F = "B"
alors recopier dans une autre feuille (nommee "le nom de la colonne H")
puis de meme pour colonne F = "G"
La partie recopier j'ai deja tout ecrit.
Par contre la premiere partie, j'y arrive pas.
Avez vous des suggestions
Merci a vous
Pas trop clair !
envoie un fichier + explicite, avec des exemples avant/après
annotations et couleurs éviteront une mauvaise interprétation
à te relire
Claude.
voici le nouveau fichier
en espérant que cela est assez clair
merci
re,
c'est déjà plus la même structure !
envoie le fichier réel avec toutes les colonnes et en-têtes
quelques lignes suffisent
Combien de feuilles au total ?
édit: et combien de lignes sur feuille DATA ? (environ)
Claude.
voici grand maître
72 feuilles (epreuves differentes)
environ 1500 lignes quand ce sera complet.
sachant que j'utilise déjà ta macro menage pour alleger le tout...
re,
tu dois bien te douter que ce n'est pas une macro de débutant à mettre en place !
Qu'est-ce qu'on fait avec la Feuil1 ?
C'est de la feuille Data que je parlais, avec toutes les colonnes,
ne m'oblige pas à me répéter
Il faudra que les onglets soit toujours à la même place (ordre), car avec les noms à rallonge
qu'ils ont, je vais boucler sur leur N° d'emplacement, (Sheets(3);(Sheets(4);(Sheets(5) etc...
Je suppose que les onglets existent déjà ?
essaye de t'impliquer un peu +, que je n'ai pas besoin de t'arracher les renseignements,
déjà que c'est en allemand !
à te relire
Claude.
voici le classeur tel qu'il est créé par la macro que j'ai écrite
si j'ai bien compté il y a 72 feuilles (plus la DATA)
désolé pour la feuil1 du pécedent fichier c'était un bug
Les 1500 lignes seront sur la feuille DATA (grace à une macro copier coller depuis la base réelle)
Merci et désolé de l'incompréhension
re,
Avant de me lancer dans l'usine à gaz, je vais te faire une proposition:
[color=blue]
un seul onglet (DATA)
avec une liste déroulante des 36 disciplines + une liste "garçon/fille"
j'aurais le même résultat sur la feuille "DATA" filtrée sur place et en masquant les colonnes
non concernées.
+ rapide et + simple, enfin faut voir !
Si çà ne te convient pas, on reviendra aux 72 onglets
ton avis ?
Claude.
ca me parrait pas mal du tout mais il y a aussi une raison aux 72 feuilles:
j'ai besoin que cela devienne imprimable
et ce avec une mise en forme specifique (macro deja crée) et un nombre de colonne limité (5 en fait)
en fait c'est une epreuve = une page, parce qu'il y a un titre inseré en en tête chaque fois differement...
mais peut être que je fais fausse route...
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Categories_Sport.xls
Surement, je ne ferais pas la solution "72 onglets" !
Sur tes postes soldés, merci de remplir la petite formalité (à gauche en bas de page)
en étant connecté.
0sWJwresolu
Amicalement
Claude.
13text.xlsx (10.52 Ko)
Bonjour @ tous
J'ai mis un bon moment à essayer de comprendre la super macro de Grand Maître Dubois (et d'ailleurs j'ai pas tout compris... )
FInalement avec l'aide d'un ami j'ai réussi à écrire quelque chose de moins moche pour que ça tourne (et ça marche)
Si vous voulez je post le code.
Merci encore à tous
Théodore
Vu ta réponse, j'aurais surement moins d'empressement à suivre tes futurs postes !
désolé pour le "moche"
Salutations
Claude.
Comme je te comprend Claude !
UltrA_KichE, ne pas comprendre un code ne veut pas dire qu'il soit "moche"
Ce que tu gagnes avec de tels propos, c'est qu'il ne va te rester que l'aide de ton ami pour tes futurs besoins.
Nad
Mais non !
On s'est mal compris ! (disons plutôt que je me suis mal exprimé).
Evidement que le code de Maître Dubois est pas "moche" il est même tellement beau qu'à mon niveau je ne comprend pas bien comment ça marche: c'est ce que j'ai voulu dire.
J'ai dit que MON code d'origine (qui n'était qu'une macro d'enregistrement puis modifiée) était MOCHE.
Et que ce que j'ai réussit à écrire (avec l'aide d'un ami, vous voyez que je ne cherche pas à m'attribuer les mérites) est donc MOINS MOCHE que ce que J'AI écrit.
Encore une fois désolé pour ce malentendu, et merci beaucoup pour vos nombreuses contributions.
PS voici le code:
Sub filtre_copypaste_by_event()
    Windows(dernierClasseur).Activate
    Dim i As Integer
    i = 7
    Do While Worksheets("DATA").Cells(1, i).Value <> ""
        Dim j As Integer
        j = 2
        Do While Worksheets("DATA").Cells(j, 1).Value <> ""
            If Worksheets("DATA").Cells(j, i).Value <> "" Then
                Dim nomDeLaFeuille As String
                If Worksheets("DATA").Cells(j, 5).Value = "G" Then
                    nomDeLaFeuille = Worksheets("DATA").Cells(j, 6).Value & "_Girls_" & Worksheets("DATA").Cells(1, i)
                    nomDeLaFeuille = Worksheets("DATA").Cells(j, 6).Value & "_Boys_" & Worksheets("DATA").Cells(1, i)
                If (Worksheets(nomDeLaFeuille).Cells(1, 1).Value = "") Then
                    Worksheets("DATA").Rows("1:1").Range("A1:F1").Copy (Worksheets(nomDeLaFeuille).Cells(1, 1))
                    Worksheets("DATA").Cells(1, i).Copy (Worksheets(nomDeLaFeuille).Cells(1, 7))
                Dim k As Integer
                k = 1
                Do While Worksheets(nomDeLaFeuille).Cells(k, 1).Value <> ""
                    k = k + 1
                Loop
                Worksheets("DATA").Cells(j, 1).Range("A1:F1").Copy (Worksheets(nomDeLaFeuille).Cells(k, 1))
                Worksheets("DATA").Cells(j, i).Copy (Worksheets(nomDeLaFeuille).Cells(k, 7))
            j = j + 1
        Loop
        i = i + 1
    Loop
    For i = 2 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count Step 1
      If (Worksheets(i).Cells(1, 1).Value <> "") Then
        Worksheets(i).Columns("e:e").Delete Shift:=xlToLeft
        k = 1
        Do While Worksheets(i).Cells(k + 1, 1).Value <> ""
            k = k + 1
        Loop
        Worksheets(i).Cells(k + 1, 4).Value = "Total"
        Worksheets(i).Cells(k + 1, 5).Value = k - 1
    MsgBox ("Copy paste in each event COMPLETED"), vbOKOnly, "Theodore"
Bonjour au forum,
Théodore,
Comme quoi il est bon de se relire avant de poster.
l'incident est clos !
Explications sur mon code:
1er filtre (discipline)
La variable "CL" indique le N° de colonne correspondant au choix de la liste "Discipline"
CL = [MATCH(g2,h5:ar5,0)] + 7
ensuite, sur la ligne 4 (ligne de critères) j'écris >"0" pour filtrer cette colonne
Cells(4, CL).Formula = ">""0"""
2ème filtre (fille/garçon)
même principe, en F4: formule = F2 (liste) B ou G
ce 2ème filtre est indépendant du 1er et activé par:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("f2")) Is Nothing Then
        Call Filtre
Voilou, c'est quand même autre chose que les 72 onglets prévus d'origine !
Amicalement
Claude.
Merci pour les explications.
Encore désolé pour le malentendu.
En tout cas ma chef est contente avec ces quarante-douze pages qu'on peut imprimer (la déforestation çay mal xD) parce que pour elle, vérifier, c'est forcément sur papier...
Encore merci pour ton aide
Théodore
re,
N'oublie pas la petite formalité,
en bas à gauche et en étant connecté
WKwECresolu
à+.... Claude.
Rechercher des sujets similaires à "trier recopier"
