Export
Bonjour ;
Qui peut m'aider dans la transformation des donnes du tableau en code VBA?
Merci !
22export.xlsx (13.09 Ko)
Ci joint une proposition de formules de conversion
Pour programmer une macro qui te transforme le tout il faudrait une dizaines de ligne ( anonymisées) avec toutes les colonnes de ton tableau source
FINDRH
18export.xlsx (13.12 Ko)
A tester
20export.xlsm (24.59 Ko)
Merci beaucoup M12!
Ca marche !
Merci ...
Une variante avec macro. A tester.
Bye !
19export-v1.xlsm (30.47 Ko)
Suite à un souci de connexions…
Bien que le sujet soit clos, une petite contribution.
20export.xlsm (19.90 Ko)
Public Sub Convert_Data()
Dim ws As Worksheet, lastRow As Long, tbl, arr(), i As Long
    Set ws = ActiveSheet
    lastRow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    tbl = ws.Cells(1).Resize(lastRow, 13)
    ReDim arr(UBound(tbl) + 1, 13)
    arr(0, 0) = "Date"
    arr(0, 1) = "CJ"
    arr(0, 2) = "Nom"
    arr(0, 3) = "Code ext"
    arr(0, 4) = "D?part"
    arr(0, 5) = "Arriv?e"
    arr(0, 6) = "21h-22h"
    arr(0, 7) = "22h-05h"
    arr(0, 8) = "05h-06h"
    arr(0, 9) = "Heure"
    arr(0, 10) = "Num?ro"
    arr(0, 11) = "Km"
    arr(0, 12) = "Amplitude"
    For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
        arr(i, 0) = VBA.Right(tbl(i, 1), 4) & "-" & VBA.Mid(tbl(i, 1), 3, 2) & "-" & VBA.Left(tbl(i, 1), 2)
        arr(i, 1) = tbl(i, 2)
        arr(i, 2) = tbl(i, 3)
        arr(i, 3) = tbl(i, 4)
        arr(i, 4) = VBA.Int(tbl(i, 5) / 10000) & ":" & (tbl(i, 5) Mod 10000) / 100
        arr(i, 5) = VBA.Int(tbl(i, 6) / 10000) & ":" & (tbl(i, 6) Mod 10000) / 100
        arr(i, 6) = VBA.Round(tbl(i, 7) * 24, 2)
        arr(i, 7) = VBA.Round(tbl(i, 8) * 24, 2)
        arr(i, 8) = VBA.Round(tbl(i, 9) * 24, 2)
        arr(i, 9) = VBA.Round(tbl(i, 10) * 24, 2)
        arr(i, 10) = tbl(i, 11)
        arr(i, 11) = tbl(i, 12)
        arr(i, 12) = VBA.Round(tbl(i, 13) * 24, 2)
    ws.Cells(15).Resize(UBound(arr), 13).Value = arr
M12 erreur sur la colonne I
15test3.xlsm (21.64 Ko)
Non pas d'erreur sur la colonne I car si tu regarde ton exemple en colonne I, il n'y a RIEN et je ne suis pas DEVIN
19test3.xlsm (25.18 Ko)
Merci Jean Eric et gmb!
Encore merci M12 pour la modif!
Rechercher des sujets similaires à "export"
