Ajout ligne et msg d'erreur
bonjour,
il y a quelque temps sur le forum, vous m'aviez aidé à mettre en place un tableau, où je pouvais remplir un formulaire (dans le but de compléter les nouvelles lignes du tableau) en actionnant un bouton "ajout de ligne".
Ci joint, le tableau
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Suiv_MAPA_2009.xls
Le problème est le suivant:
Quand je clic sur le bouton "ajout de ligne", mon formulaire apparaît, mais je clic "nouvelle", le message d'erreur suivant s'affiche:
Impossible d'étendre la liste ou la base de données
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème SVP
Petu
Ton fichier joint n'a pas la macro Ajout Ligne,
Envoie-là pour corriger
Claude.
re,
tout ce que j'ai en module 1 est ceci:
Sub Formulaire()
ActiveSheet.ShowDataForm
Petu
Bonsoir à tous,
Le bouton ajouter fait un lien vers autre chose que ta macro. Peut être as-tu fait un fichier en recopiant une feuille existante dans un autre.
  • Vas dans VBA par ALT + F11
  • Fais INSERTION / MODULE
  • A droite, colle le code Sub formulaire que tu as mis dans ta réponse sur ce fil
  • retourne dans excel puis clique droite sur le bouton
  • dans le menu, choisis "associer une macro" puis sélectionne "formulaire" dans la liste, puis OK
Amicalement
Dan
re,
J'ai suivi ton conseil, mais apparament j'ai toujours le message d'erreur une fois que j'essaye de remplir mon formulaire.
Je ne comprend plus rien.
Petu
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne msg erreur"
