Transfert de données
Bjr à tous,
Je voudrais savoir comment transférer, de façon quasi-automatique des données d'une feuille
dans une autre feuille du même classeur.
En effet, dans un classeur excel, j'ai 2 feuilles: une dans laquelle j'ai l'ensemble des factures fournisseurs
transmise au service trésorerie pour règlement. Et l'autre, dans laquelle je fais le récap des factures réglées.
Une fois que j'ai la liste des factures qui ont été réglées par la tréso, je coupe et je colle les lignes contenant ces facture
dans la 2è feuille.
Je souhaiterais savoir comment le faire par une macro, ou autre moyen sur excel.
Merci à vous!
Je dirais que tu as le choix du process :
  • le plus old school = avec un TCD appliqué sur ta BDD, avec comme premiere ligne "réglé ou pas", quand tu cliques sur le total qui t'interesse, toutes les colonnes des lignes correspondant sont récupérées dans un nouvel onglet. Par contre autant le TCD est Dynamique par définition, autant l'export sera a refaire a chaque Mise a jour ;
  • le plus simple si tu veux directement utiliser une table d'un autre classeur ou d'une autre source : avec Power query en important la BDD dans Query et en filtrant sur les factures réglées;
  • le plus dangereux : via macro. et comme j'ai horreur de ca surtout quand il y a d'autres solutions, je suis bien incapable de donner la procedure
Bonsoir Kouadio
Une idée
Les 2 feuilles doivent avoir la même structure.
On double clique en colonne A sur la ligne dont la facture a été réglée.
Elle est transférée en Feuil2 et supprimée en Feuil1.
Macro à copier dans Feuil1
Dim WsC As Worksheet
Set WsC = Sheets("Feuil2")
  If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    Dim derligne%, ligne%
    derligne = WsC.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    ligne = Target.Row
        Range("A" & ligne).EntireRow.Copy
        With WsC
          .Range("A" & derligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        MsgBox ("cette facture est transférée en Feuil2 ")
        Rows(ligne).Delete
cdt
Henri
Merci à tous pour vos propositions de solution.
J'essaie et je vous ferai un retour.
une contribution sans vba , qui se met à jour au fil des saisies
14kouadio.xlsx (13.24 Ko)
Merci AFEH,
Ta macro fonctionne.
Toutefois, est ce qu'il y aurait la possibilité d'insérer un code d'annulation,
au cas où je double clique sur la mauvaise ligne.
Merci.
Bonsoir Kouadio,
Voici un 1er exemple (on considère que la date du règlement est en colonne C)
    ligne = Target.Row
        If Range("C" & ligne) = "" Then ' à adapter en fonction de la colonne qui correspond à la date du règlement
             MsgBox ("Cette facture n'est pas réglée, transfert annulé!")
                Exit Sub
            With WsC
            MsgBox ("Cette facture est transférée en Feuil2 ")
            Rows(ligne).Delete
ou un 2ème avec la confirmation du transfert
    ligne = Target.Row
    If MsgBox("Souhaitez-vous transférer cette facture?", vbYesNo) = vbYes Then
        With WsC
        Rows(ligne).Delete
        Exit Sub
Au choix, à tester.
cdt
Henri
Bonjour Henri,
Ta macro fonctionne bien. Disons que , c'est ce que je demandais.
Néanmoins, serait il possible d'annuler une transfert qui aurait été fait par inadvertance,
ou par erreur?
Bonjour Kouadio et Meilleurs Voeux pour 2020.
Si ton transfert a été fait à tort, il suffit de copier le code présent en Feuil1 dans Feuil2
Il faudra modifier dans le code
par
Set WsC = Sheets("Feuil1")
Cdt
Henri
kouadio
bonjour AFEH,
Meilleurs 2020 à toi,
Ta macro est superbe, c'est exactement cela.
Rien à ajouter.
Thanks a lot
AFEH,
Je souhaiterais associer des boutons "raccourci" aux actions suivantes dans mon fichier:
  • transférer un élément d'une feuille vers une autre
  • annuler le transfert d'un élément vers une autre
J'ai essayé de copier les codes des feuilles 1&2 dans un module, mais je n'y arrive pas.
Bonjour Kouadio
Un petit fichier à adapter.
Toutes les saisies se font dans la page Accueil.
Cdt
Henri
10kouadio-test1.xlsm (31.55 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees"
