Macro double clic cellule
Salut à tous,
J'aimerais votre aide concernant l'évènement double clic sur une cellule pour lancer un macro,
j'ai un classeur avec 2 onglets, le 1er contient des numéro de ligne du 2eme …
j'aimerais en cliquant 2 fois une cellule de la feuille 1 = il me déplace directement sur la ligne concernée et la sélectionné …
Merci d'avance de votre aide
Bonjour vikio, le forum,
Un essai....
 Dim plage As Range
  Set plage = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
 If Not Application.Intersect(Target, plage) Is Nothing Then
  If Target.Value = "" Then Exit Sub
  Sheets("Feuil2").Activate
  Sheets("Feuil2").Rows(Target).Select
 Cancel = True
30vikio.xlsm (16.30 Ko)
La solution est parfaite … un petit détail que je n'ai pas précisé, c'est que les numéros de lignes de la feuille 1 sont un peu partout et pas forcément dans une colonne …
Peut-on améliorer la plage ? ou la rendre sur toute la feuille 1 ?
Merci de ton aide.
Merci pour ton retour,
A tester....
 Dim plage As Range
 Dim dl As Long, dc As Long
              dc = Sheets("Feuil1").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
              dl = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       Set plage = Sheets("Feuil1").Range(Cells(2, 1), Cells(dl, dc))
 Cancel = True
21vikio2.xlsm (17.18 Ko)
L'ajout de ligne où de colonne est pris en compte (à condition que la colonne A et la ligne 1 soient remplies).
Merci, j'ai adapté le code et ça fonctionne nickel chrome
Merci de ton aide … et de ta réactivité
Rechercher des sujets similaires à "macro double clic"
