Filtrer dans un tableau dates antérieures à aujourd'hui
Je pense que je bloque sur quelque chose de très simple.
Je mets en place des boutons automatiques pour filtrer un tableau de commandes en cours selon les dates.
J'arrive à obtenir les filtres voulus jusque là sauf pour des filtres faisant référence à la date d'aujourd'hui.
J'ai essayé de changer le format en "dd mmm yyyy" et "mm/dd/yyyy" mais mes deux filtres ne fonctionnent pas.
Pourtant quand je regarde les valeurs dans la fenêtre "Locals" j'arrive bien à obtenir les dates recherchées dans mes variables.
Pourriez-vous me confimer ce que je fais de faux?
Voici le code, le fichier est également joint.
Dim TBOOL As ListObject
Dim OOL As Worksheet
Dim y As Variant
Dim x As Date
Sub PSPinthepast()
Set OOL = ThisWorkbook.Worksheets("Open Order")
Set TBOOL = OOL.ListObjects("Open_Order_List")
TBOOL.AutoFilter.ShowAllData
x = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
TBOOL.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<x"
'Si j'écris :
' TBOOL.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<17 dec 2019"
'cela fonctionne...
Sub TobepushedtotheNextStatus()
x = Format(6 + Date, "dd mmm yyyy")
Merci beaucoup de votre aide !
Laetitia.
Bonjour laetitia2513,
Pour la partie filtre à la date du jour, j'ai modifié comme suit et cela fonctionne :
y = Now()
x = Format(y, "mm/dd/yyyy")
TBOOL.Range.AutoFilter Field:=2, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, x)
Je continu à regarder pour le second filtre.
Bonjour laetitia2513, IronBoule,
Dans les filtres sur excel, en VBA il faut envoyer les dates en format anglais, semblerait-il.....
Un essai...
Dim x As Date
Sub PSPinthepast()
TBOOL.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<" & Format(Date, "mm/dd/yy")
TBOOL.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & Format(Date, "mm/dd/yy"), Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Format(Date + 6, "mm/dd/yy")
Bonjour xorsankukai ,
Je ne sais pas si j'apporte de la valeur ajoutée à ta proposition, mais !...
Dim dt As String
Sub PSPinthepast()
    Set TBOOL = Range("Open_Order_List").ListObject
    dt = Format(VBA.Date, "m/d/yy")
    If TBOOL.ShowAutoFilter Then TBOOL.AutoFilter.ShowAllData
    TBOOL.Range.AutoFilter _
            Field:=2, _
            Criteria1:="<" & dt
Dim dt2 As String
    dt2 = Format(VBA.Date + 6, "m/d/yy")
            Field:=2, _
            Criteria1:=">=" & dt, _
            Operator:=xlAnd, _
            Criteria2:="<=" & dt2
Salut Jean-Eric,
Tu as lu dans mes pensées, , n'étant pas parvenu à utiliser une variable, je me suis contenté de filtrer directement,
Un grand merci,
Bonjour IronBoule,
Bonjour xorsankukai,
Bonjour Jean-Eric,
Toujours aussi agréablement surprise de la rapidité de réponse de ce forum et du savoir quasi infini de ces membres !
Merci à vous trois pour votre aide ! Inutile de mentionner que cela fonctionne parfaitement .
Je garde la proposition de Jean-Eric
Encore merci et très bonne après-midi à vous !
Rechercher des sujets similaires à "filtrer tableau dates anterieures aujourd hui"
