Recherche verticale
Slt à tous,
J'essaye d'utiliser VBA Excel afin de développer un simple formulaire qui peut, à partir d'un ComboBox value, remplir 4 TextBox dans le formulaire, j'ai utilisé ce code pour le ComboBox :
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim i As Long
i = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheet1.Range("A:A"))
For a = 1 To 4
Me("Textbox" & a).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.ComboBox1.Value, Sheet1.Range("A" & 2, "K" & i), a + 1, 0)
Next a
Cela a marqué une erreur.
PS : Le tableau est de 11 Colonnes.
Salut Hajjej,
essaie comme ca:
Dim i As Long
For a = 1 To 4
Me("Textbox" & a).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.ComboBox1.Value, Sheet1.Range("A2:K" & i), a + 1, 0)
Next a
Bonjour Hajjej,
Salut m3ellem1,
as-tu essayé en utilisant un Hajjej ? ou un Harry Potter ? non ? peut-être un Harrier, alors ?
le décollage vertical marche très bien, mais la recherche verticale laisse un peu à désirer !
http://blog.lefigaro.fr/londres/2010/12/le-dernier-vol-du-harrier.html
dhany
Salut Hajjej,
essaie comme ca:
Dim i As Long
For a = 1 To 4
Next a
Bonjour m3allem1,
Le problème persiste, après débogage l'erreur est dans la ligne :
Bonsoir Hajjej, m3ellem1,
c'est très bien d'avoir indiqué la ligne où se produit l'erreur :
si tu as un Excel français, tu devrais essayer :
i = Application.WorksheetFunction.CountA(Feuil1.Range("A:A"))
mais j'ai déjà vu un fichier où y'avait à la fois des feuilles Feuil1 et Sheet1.
note bien que ce qui précède est avec le .CodeName de la feuille, pas le .Name !
si tu veux référencer par le nom de feuille, tu dois écrire :
i = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Feuil1").Range("A:A"))
et tu peux simplifier ainsi :
i = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Feuil1").Columns("A"))
ou encore :
i = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Feuil1").Columns(1))
petit complément :
ta variable a n'est pas déclarée ➯ avec Option Explicit, la compilation va bloquer !
met Option Explicit au début du module, tout en haut (1× seulement) ; et dans ta sub :
Dim i As Long, a As Byte ou Dim i&, a As Byte
dhany
Bonjour Hajjej,
j'ai vu que tu es passé hier ; si tu as lu mon post précédent, quel est ton avis ?
si ton sujet est résolu, merci de cliquer sur à droite de (coin haut droit du post) ➯
ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
C'est parfait,
Merci bien monsieur.
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale"
