Probleme resolution fonction SI
Hello !
Je suis bloqué sur un pb tout simple
je n'arrive pas a faire apparaitre un écart en utilisant la fonction SI
Ci joint l'exemple qui parlera
j'utilise =SI(A2>B2;A2-B2;"") mais
13test.xlsx (9.17 Ko)
tes nombres en colonne B sont au format texte
convertis ta colonne ou utilise la formule suivante
=SI(A2>B2*1;A2-B2;"")
Salut !
Peut être le signe < à changer dans ta formule ?
c'est que tu as mis si faux = "" (rien)
La réponse est simple, les nombres de la colonne B ne sont pas reconnus comme tel, et sont stockés au format texte (voir message d'erreur affichée dans cette plage par Excel, sur l'encart vert en haut à gauche de la cellule).
Pour corriger ça, plusieurs possibilités (liste non exhaustive) :
1) Multiplier ce nombre par 1 dans les formules qui y font référence
2) Sélectionner la plage et choisir la proposition "convertir en nombre" dans le message d'erreur Excel
3) Sélectionner la plage, puis "Données"-->"Convertir"-->"Terminer"
edit : salut h2so4, bonjour Lunissia
Bonjour looky62,
Vos valeurs en B étant en format texte, il faudrait utiliser la formule ci-dessous
=SI(A2>B2*1;A2-B2*1;"")
Voyez si le fichier joint peut vous aider
Rechercher des sujets similaires à "probleme resolution fonction"
