Définir une autre feuil dans une variable Set
Je débute en VBA (c'est génial, mais je m'y perds un peu)
J'ai un fichier Excel dans lequel je mets à jour la source d'une liste déroulante en automatique.
J'ai récupéré (et à peu près compris) un code qui fonctionne très bien (merci à l'auteur dont je n'ai malheureusement pas retrouvé le nom) :
Dim cell, rep
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
If Target <> "" Then
Set cell = Range("P2:P" & Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole)
If cell Is Nothing Then
rep = MsgBox("Cette personne n'existe pas dans la liste." & Chr(13) & _
"Voulez-vous la créer ?", 36)
If rep = 6 Then
Range("P" & Rows.Count).End(xlUp)(2) = Target
Mon problème se situe là : "Set cell = Range("P2:P" & Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole)"
Je voudrais changer ma liste source de page, mais je ne comprends pas comment on définie dans la variable le nom de la feuille.
Ma source ira dans la feuil2.
J'ai essayé ça :
Set sheet("feuil2") = range etc..., mais j'ai un message d'erreur
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ?
Est-ce qu'il faut déclarer sheet dans les options explicit ? (j'avoue, je ne sais toujours pas à quoi servent ses options explicit,mais quand j'aurai plus de temps, j'irai décortiquer ça :$)
Bonjour et bienvenue,
Pour spécifier la feuille , ajoute ceci
Set cell = sheets("mafeuille").Range("P2:P" & sheets("mafeuille").Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole)Quelques conseils :
- utilise la balise code dans tes posts pour améliorer la lisibilité comme je viens de le faire
- indente ton code
- joins un fichier même simplifié (en l’occurrence, dans un code de feuille je ne suis pas certain que tu puisses agir sur une autre feuille, à tester)
Merci Steelson,
Heu, je vais paraitre idiot, je ne sais pas activer les balises
J'ai testé mais j'ai un message d'erreur aussi
Je joins le fichier simplifié.
Est-ce qu'il vaudrait mieux le mettre dans thisworbook ? (je vais essayer)
Bidule créé ...
Dim cell, rep
Set cell = Sheets("Feuil2").Range("P2:P" & Sheets("Feuil2").Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole)
If rep = 6 Then
Sheets("Feuil2").Range("P" & Rows.Count).End(xlUp)(2) = Target
Salut Hubert,
Salut Steelson,
- pour afficher un code dans ton message, clique sur la balise "</>" dans la barre d'outils au-dessus de la fenêtre d'édition du message et colle le code entre les deux ;
- Option Explicit t'oblige à déclarer chaque variable utilisée dans une Sub. Déclarées DANS une Sub, ces variables ne seront visibles QUE dans cette Sub et s'évanouiront dans l'éther en sortie de Sub ;
- si tu déclares des variables juste sous 'Option Explicit', donc en dehors d'une Sub, ce seront des variables "visibles" dans tout le module et permanentes ;
- regarde ci-dessous comment je déclare les Sheet et Range : perso, je donne TOUJOURS le même genre de nom pour chaque type de variable. Quand tu y reviens, parfois après plusieurs semaines ou mois, tu retombes facilement sur tes pattes ;
- perso, je préfixe les Integer d'un "i" accompagné d'un nom aussi court et clair que possible ex : iRow = n° ligne), les String d'un "s", les Range d'un "r" (rCel pour une cellule, rCells pour une plage) et autres trucs...
- quand tu te réfères à une autre feuille que la feuille active et en fonction du nombre d'instructions qui suivront, utilise WITH.
Dim sWk As Worksheet, rCel As Range, iRep%
Set sWk = Worksheets("BDD")
With sWk
Set rCel = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext)
If rCel Is Nothing Then
iRep = MsgBox("Cette personne n'existe pas dans la liste." & Chr(10) & "Voulez-vous la créer ?", vbQuestion + vbYesNo)
If iRep = 6 Then .Range("A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value = Target
End SubTu as raison : VBA est génial!
Merci à vous deux,
C'est super. Quand j'aurai un niveau en VBA (un jour) je viendrai aider les autres
Merci pour les explications (simples et claires)
Steelson, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné
Je ne sais pas combien de fois je suis capable de vous remercier, mais en tout cas merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, .....
Curulis,
J'ai d'abord eu un message d'erreur
[quote][/If iRep = 6 Then .Range("A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value = Targetquote]
Utilisation incorrecte de la propriété.
J'ai isolé les lignes une par une, j'ai ajouté un end if et décalé les end if et c'est tout bon :
With sWk
Set rCel = .Range("P2:P" & .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext)
End SubGrace à vous deux j'ai deux codes qui fonctionnent
Encore merci
