Génerer un Rapport (Macro)
Bonsoir à tous,
je possède une base d'ordre de fabrication par semaine qui s'affiche automatiquement lors de la modification de la semaine, mon souhait est de générer un rapport après validation qui s'affiche sous la format se trouvant dans la feuille "Rapport" lors que j'appuie sur le bouton Valider
51of-1.xlsm (84.88 Ko)
Que fait-on du Rapport présent ... on le supprime pour écrire le nouveau ?
L'on ajoute à la fin ?
L'on crée une nouvelle feuille ?
ric
oui effacer le présent rapport , c'est juste utilisé comme démo
merci d'avance
Bonsoir tout le monde,
un essai à tester.
41of-1.xlsm (84.45 Ko)
Merci ça marche pour la 1 ere validation mais ça bug lorsque je choisi une nouvelle semaine pour la valider
bigdaddy154 a trop fait de ménage...
Il manquait la macro Importation qui a dû être supprimée par mégarde.
ric
33of-2.xlsm (88.29 Ko)
Merci bien ça marche
Bonjour merci énormément pour le fichier, pourriez vous s'il vous plait ajouter la colonne client sur le rapport , je l'ai oublié dans le premier rapport, j'ai pas parvenu à comprendre les macros
10of-vf.xlsm (84.48 Ko)
Client ajouté en colonne B ... est-ce que la colonne B convient ?
Question : la feuille Rapport, on la vide et l'on réécrit la nouvelle validation ?
Ou accumule-t-on les validations à la suite ? Tel le fichier joint.
ric
37chermiti-of-vf.xlsm (85.71 Ko)
Bonjour ric,
merci énormément , oui le rapport est cumulé , par contre puisque j'ai juste utilisé un fichier test , j'ai voulu changer Article PF de chiffres vers d'autres format par exemple PF0001
j'ai le msg d'erreur suivant
Semaine = Range("G3").Value
merci d'avance
Au début de la macro composée par bigdaddy154, il y a la déclaration des variables.
Semaine était as Integer = chiffre
Étant donné que tu préfères un format alphanumérique, il faut déclarer Semaine à String.
Dim DrLigne As Integer, Semaine As String, QF As Integer, Client As String, Ligne As Integer, Ligne_Tab As Integer, Col_Tab As Integer
ric
merci énormément ric
ric
Rechercher des sujets similaires à "generer rapport macro"
