Index-equiv
Bonjour!
Cette formule trouve une donnée dans une colonne, le hic c'est, comment faire pour trouver une deuxième donnée dans la même colonne mais avec le même équivalent soit A1?
En fait, la colonne de l'index contient toutes les équipes d'une ligue de hockey et avec equiv je cherche le nom de tous les gardiens qui ont joué au moins 1 match, donc equivA1 peut contenir plusieurs données.
Compliquée mon affaire n'est-ce pas
=INDEX(Feuil1!$A$2001:$A$2100;EQUIV(goalies!A1;Feuil1!$B$2001:$B$2100;0))
Un gros merci si une solution est possible
Blou from Caxton
Donc je résume :
Dans une matrice A2001:A2100 en feuille.1 (INDEX(Feuil1!$A$2001:$A$2100), tu vas rechercher le contenu de goalies!A1 dans la matrice Feuil1!$B$2001:$B$2100, cette matrice n'étant pas triée (EQUIV(goalies!A1;Feuil1!$B$2001:$B$2100;0) ).
Si tu veux rechercher une deuxième valeur, par exemple celle contenu dans goalies!A2 :
=INDEX(Feuil1!$A$2001:$A$2100;EQUIV(goalies!A2;Feuil1!$B$2001:$B$2100;0))
A +
bonjour,
Tu pourrais aussi filtrer la colonne entière,
et extraire sur place ou sur une autre feuille
Amicalement
Claude.
bonjour boube, belug, Claude,
Si la solution filtre de Claude ne te satisfait pas et si ce n'est pas une 2° valeur de A2 que tu recherches comme le pense Belug , il reste peut être cette solution par formule .
(Claude , je n'ai pas pu faire plus simple ...ou plus compliqué , je ne sais plus...)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pour_bloubee.xls
Amicalement
Re ,
Erreur de fichier, je n'avais pas du enregistrer les dernières modifs.
Le nouveau ici:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Pvr6Vpour_bloubee.xls
Amicalement
Je me suis servie du fichier de haonv.
Fichier
Amicalement
Nad
Bonjour!
j' ai inséré la formule de haonv, ça fonctionne pour une 2ème donnée mais que faut t'il changer dans la formule pour en obtenir une 3ème et 4ème etc...
Toute une formule que celle-là
Les données de la feuille 1 changent à tous les jours car elles proviennent du net (update)
Merci pour l'attention apportée...
Blou from Caxton
Re ,
bonjour Nad ,
Tu as déjà la solution .La version de Nad (bravo !) ,te permet de trouver toutes les valeurs.
Il te suffit d'étirer la formule en H jusqu'à la ligne souhaitée.
Amicalement
Bonsoir
Une autre façon de faire donnant tous les résultats quel que soit leur nombre
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Pvr6_V2.xls
Solution Filtre:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/bloubee_filtre.xls
Bonne journée
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "index equiv"
