[VBA] - Encore et toujours un problème de format
Dans mon document Excel, j'ai une liste de nombre décimaux qui utilisent un séparateur : "."
Si je fait ctrl+H > Remplacer "." par "," alors le changement est bon.
Si j'utilise le code suivant :
ws9.Range(Cells(2, 1), Cells(lrws9, 10)).Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=FalseIl transforme les nombres supérieurs à 1 (1.13331541333055, 11.7992721343471 etc.) en : "113331541333055", "117992721343471", etc.
Vous savez d'où ça vient ?
Ces données sont importées depuis un fichier .csv par la procédure suivante :
Private Sub cmdAlimLesCasesFeuille_Click()
Set ws10 = Worksheets("CSV (ZH)")
lrws10 = ws10.Cells(Rows.Count, 14).End(xlUp).Row
lcws10 = ws10.Cells(1, ws10.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ws10.Range(Cells(1, 1), Cells(lrws10, lcws10)).ClearContents
ws10.Range(Cells(1, 1), Cells(lrws10, lcws10)).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Dim mypath As String
Dim myfile As String
On Error GoTo Erreur
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show
myfile = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & myfile, _
Destination:=Range("$A$1"))
.TextFileColumnDataTypes = _
Array(xlTextFormat, xlTextFormat, xlTextFormat, xlTextFormat, xlTextFormat, _
xlTextFormat, xlTextFormat, xlGeneralFormat, xlTextFormat, xlTextFormat) 'xlGeneralFormat 'xlDMYFormat
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFilePlatform = 65001
.TextFileDecimalSeparator = ","
.Refresh
Erreur:
Exit Sub
End SubJ'utilise xlGeneralFormat pour la colonne qui contient les nombre (colonne 13 dans mon document).
Je joins un document de travail qui illustre bien ce problème.
Même en adaptant le code proposé à l'origine par ric, je n'ai pas su résoudre le souci...
Code ric :
With ws9
For Each cL In .Range(Cells(3, 2), Cells(lrws9, 2))
If cL <> "" Then
temp = cL
cursPoint = InStr(1, cL, ".")
cursVirgule = InStr(1, cL, ",")
cursPuis = InStr(1, cL, "e")
'analyse des séparateurs
If cursPoint > 0 And cursVirgule > 0 Then
If cursPoint < cursVirgule Then
sepMilier = "."
sepDecimal = ","
sepMilier = ","
sepDecimal = "."
If cursPoint > 0 Then
sepDecimal = "."
sepDecimal = ","
'supression séparateur milier
If sepMilier <> "" Then
temp = Replace(temp, sepMilier, Application.ThousandsSeparator)
temp = Replace(temp, sepDecimal, Application.DecimalSeparator) ' remplacer le séparateur décimal avec celui de l'application
cL = CDbl(temp)
cL = cL / 10 ' diviser la donnée par 10
'cL.NumberFormat = "#,##0.00" ' mettre le format
cL = cL * 10 ' multiplier par 10 pour rétablir le data
Next cL
End WithJe vous remercie de votre attention
Bonne journée !
J'ai déja connu cela....
ci joint une proposition de formule qui abouti a ce que tu cherches
Range("C3").ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VALUE(LEFT(RC[-1],FIND(""."",RC[-1])-1)&"",""&MID(RC[-1],FIND(""."",RC[-1])+1,50))"
y a plus qu'a recopier vers le bas !
FINDRH
Merci pour votre proposition.
En effet, sous forme de formule ça fonctionne, il reste plus qu'à faire fonctionner ça sous VBA
Et la gestion des chaînes de caractères sous VBA c'est un peu ma hantise..
Si je passe par un code comme ça :
For a = 3 To lrws9
ws9.Cells(a, 3) = Split(ws9.Cells(a, 2), ".")
ws9.Cells(a, 4) = Mid(ws9.Cells(a, 2), InStrRev(ws9.Cells(a, 2), ".") + 1)
ws9.Cells(a, 2) = ws9.Cells(a, 3) & "," & ws9.Cells(a, 4)
Next aJ'ai exactement la même erreur qui apparaît.
effectivement il y a des pb incompréhensibles
ma formule fonctionne quel est le pb de son utilisation ??
FINDRH
La formule que vous proposez fonctionne très bien, mais, pour des raisons pratiques (car tout est automatisé, plusieurs utilisateurs, besoin de réduire le temps d'exécution, etc.) je souhaitais trouver une solution à base de VBA.
En m'inspirant de votre formule et des discussions déjà passées sur ce forum, j'ai pu faire ce code :
Set ws9 = Worksheets("ZH (Impacts)")
lrws9 = ws9.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ws9.Range(Cells(3, 2), Cells(lrws9, 2)).TextToColumns Destination:=Range("B3"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 2), TrailingMinusNumbers:=True
For a = 3 To lrws9
Next a
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
ws9.Range(Cells(3, 3), Cells(lrws9, 4)).DeleteUn peu lourd, mais qui s'exécute très rapidement et qui donne le résultat escompté !
Bonne soirée !
