Impression imprimante ou pdf
J'aurais besoin d'aide svp. J'ai fait une macro pour imprimer les banques de ceux qu'ils sont supérieur à 0 et tout fonctionne, mais ou je bloque c'est que j'en ai qui doivent être imprimer papier et d'autres enregistrer en pdf. Pour l'instant, je fait l'impression à l'écran et manuellement je l'envois à l'imprimante ou en pdf selon le oui ou le non inscrit dans l'entête. Je me demandais si cela serait possible de le faire automatiquement avec VBA ? Si c'est possible : si AT3 est indiqué oui il faut enregistrer en pdf et celui-ci pourrait être nommé par ce qui est inscrit à AT1 et si AT3 est indiqué non il faut imprimer papier.
Je joins mon fichier mais voici ma macro:
Sub banquehres()
Dim Col, Lgn, i%, ii%, f%, m%
For i = 1 To Worksheets.Count
If Worksheets(i).Name = "Début" Then Exit For
If i > Worksheets.Count Then
MsgBox "Pas de feuille Début !", vbCritical, "Erreur"
Exit Sub
For ii = i + 1 To Worksheets.Count
If Worksheets(ii).Name = "Fin" Then Exit For
Next ii
If ii > Worksheets.Count Then
MsgBox "Pas de feuille Fin !", vbCritical, "Erreur"
Exit Sub
i = i + 1: ii = ii - 1
Lgn = Array(0, 10, 0)
m = Worksheets("Début").Range("B12"): m = Lgn(m)
For f = i To ii
With Worksheets(f)
If .Range("az11") <> 0 Then
.Unprotect
If m > 0 And CInt(Worksheets(f).Name) <= 299 Then
.Rows(m & ":66").Hidden = True
.PrintPreview
.Columns.Hidden = False: .Rows.Hidden = False
.Protect
Next f
End SubMerci beaucoup de m'aider
Chantal
Bonjour Chantal,
vois si ça te convient:
Sub banquehres()
Dim Col, Lgn, i%, ii%, f%, m%, Chemin$, Fichier$
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" ' A' adapter
Exit Sub
Next ii
Exit Sub
For f = i To ii
With Worksheets(f)
.Unprotect
If Range("AT3") = "oui" Then
Fichier = Range("AT2").Value & ".PDF"
.Range(ActiveSheet.PageSetup.PrintArea).ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=Fichier, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
.PrintOut
.Protect
Next f
End SubBonjour
J'ai essayé et le pdf ne se fait pas, tout va à l'imprimante. J'ai fait un copier coller de ce que tu m'avais fourni, est-ce que je devais faire autre chose ?
Chantal
Bonjour Chantal,
dans le code change la ligne
Fichier = Range("AT2").Value & ".PDF"par la ligne
Fichier = Chemin & Range("AT2").Value & ".PDF"Bonjour
Cela ne change rien, tout va à l'imprimante
Chantal
Bonsoir Chantal, Sequoyah, le forum,
A tout hasard....il ne manquerait pas un . à
If Range("AT3") = "oui" Thenet
Fichier = Range("AT2").Value & ".PDF"?
If .Range("AT3") = "oui" Then
Fichier =Chemin & .Range("AT2").Value & ".PDF"Bonne soirée,
Si j'ajoute le point comme tu disais, cela ne fonctionne plus à partir de ceci :
Type:=xlTypePDF, _
.PrintOut
.Protect
Next f
Chantal
Bonsoir Chantal, salut xorsankukai,
dans mes tests ça marche sans problème, le fichier PDF est enregistré dans le même dossier que le classeur Excel avec le nom correspondant à la valeur de la cellule AT2. Pour vérifier tout de suite la création du fichier change OpenAfterPublish:=False avec OpenAfterPublish:=True
Enfin vérifie que le mot oui est écrit en minuscule comme dans le code.
Cela ne fonctionne toujours pas, mais il y a des développements
Merci beaucoup de ta patience
Bonjour Chantal,
voici le code corrigé (xorsankukai avait bien raison pour ce qui concerne le . manquant). Deux petites remarques:
Vérifie le contenu de la cellule AZ11 dans chaque onglet car la protection de la feuille est ôtée uniquement si la valeur est différente de zéro.
If .Range("az11") <> 0La structure des données, y compris la zone d’impression, doit être identique pour toutes les feuilles.
Sub banquehres()
Exit Sub
Next ii
Exit Sub
For f = i To ii
With Worksheets(f)
.Unprotect
If .Range("E3") = "oui" Then
Fichier = Chemin & .Range("E2").Value & ".PDF"
Type:=xlTypePDF, _
IncludeDocProperties:=False, _
.PrintOut
.Protect
Next f
End SubCordialement
C'est super tout fonctionne très bien. Un très gros merci et une très belle journée
Chantal
