Report de valeur
J'aurais besoin d'aide d'un expert svp. J'ai un fichier dans lequel j'aurai entre 300 à 500 feuilles identiques et je dois avoir une feuille sommaire à chaque semaine. J'ai pensé avoir une feuille nommé sommaire dans laquelle on pourrait sélectionnait la date à laquelle on veux les données et en sélectionnant celle-ci les données viennent s'inscrire dans cette même feuille. Est-ce possible à faire ? Je joins mon fichier dans lequel vous allez mieux comprendre et de plus je vous indique les données que je veux avoir dans cette feuille.
Merci beaucoup de m'aider
J'ai fait cette macro et elle fonctionne, par contre il y a sûrement possibilité de la mettre plus simple car j'ai entre 300 et 500 feuilles à faire alors de la manière suivante se sera long et aucun avantage à utiliser le VBA. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peux m'aider svp (je joins mon fichier aussi)
Sub Report()
Sheets("1").Select
ActiveSheet.Unprotect
Sheets("S1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='1'!R[-5]C[4]"
Range("B7").Select
Range("C7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='1'!R[4]C[2]"
Range("D7").Select
Range("E7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='1'!R[4]C[11]"
Range("F7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='1'!R[4]C[13]"
Range("G7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='1'!R[4]C[17]"
Range("H7").Select
Range("I7").Select
Range("J7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='1'!R[4]C[12]"
Range("K7").Select
Range("K8").Select
Sheets("1").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Sheets("2").Select
Sheets("S1").Select
Range("A8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='2'!R[-6]C[4]"
Range("B8").Select
Range("C8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='2'!R[3]C[2]"
Range("D8").Select
Range("E8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='2'!R[3]C[11]"
Range("F8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='2'!R[3]C[13]"
Range("G8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='2'!R[3]C[17]"
Range("H8").Select
Range("I8").Select
Range("J8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='2'!R[3]C[12]"
Range("K8").Select
Range("K9").Select
Sheets("2").Select
Sheets("S1").Select
Essaye ce code :
Sub Report()
For i = 1 To 3 'à adapter selon nombre de feuilles à copier
With Sheets("S1")
.Cells(i + 6, 1).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R2C5"
.Cells(i + 6, 2).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R2C6"
.Cells(i + 6, 3).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C5"
.Cells(i + 6, 4).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C6"
.Cells(i + 6, 5).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C16"
.Cells(i + 6, 6).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C19"
.Cells(i + 6, 7).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C24"
.Cells(i + 6, 8).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C25"
.Cells(i + 6, 9).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C26"
.Cells(i + 6, 10).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C22"
.Cells(i + 6, 11).FormulaR1C1 = "='" & i & "'!R11C23"
End SubBonjour Chantal, Raja (
Un essai via formules matricielles.....
Bonjour à vous deux,
J'ai essayé les 2 méthodes et tout fonctionne super bien. Un gros merci vous n'imaginez pas le nombre que je vais sauver
