Mettre en Majuscule 1ère lettre avec Double Click
Bonjour le forum
Est-il possible de mettre en Double Click la 1ère lettre du Jour et du mois?
      InitRISTABIL  'Module posologie
  If Target.Column = 1 Then Target.Value = Date: Cancel = True
  If Not Intersect(Range("C3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    If Range("A" & Target.Row) = "" Then
      MsgBox "Afficher la Date Colonne A"
      Exit Sub
    Target = IIf(Target = "RISTABIL", "", "RISTABIL")
  ElseIf Not Intersect(Range("B3:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    Target = IIf(Target = Posologie, "", Posologie)  ' modifié le 19/10/2017
Merci à vous
Bonjour al87,
essaye avec ceci :
  Cancel = True
  With Cells(Target.Row, "A")
    If .Value = "" Then .Value = Application.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy"))
    Exit Sub
dhany
Bonjour dhany
Ça bloque sur le End if après Exit Sub
Merci à toi
désolé, j'ai fait une bête erreur : j'avais mis End If au lieu de End With !
je viens d'le corriger dans mon post précédent.
dhany
Salut al87,
Salut Dhany,
même chose en réécrivant le reste.
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    If Target.Offset(-1, 0) <> "" Then Target = WorksheetFunction.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy"))
If Not Intersect(Target, Range("B3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)) Is Nothing Then
    iRow = Target.Row
    If Range("A" & iRow).Value = "" Then Range("A" & iRow).Value = WorksheetFunction.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy"))
    Range(Chr(64 + Target.Column) & iRow).Value = IIf(Target = "", IIf(Target.Column = 2, "Posologie", "RISTABIL"), "")
Salut Curulis57,
y a-t-il une différence entre Application.Proper() et WorksheetFunction.Proper() ?
et si oui, laquelle ? est-ce que l'un est plus rapide que l'autre ?
en tout cas, les 2 font la même chose : ils mettent une majuscule pour la 1ère lettre de chaque mot (initiale)
dhany
Bonjour curulis57
Ça bloque sur
iRow = Target.Row
Merci à toi
Courdialement
Salut Dhany,
aucune idée mais ça m'étonnerait !
Les 3 façons d'écrire fonctionnent, c'est tout ce que je sais...
Application.WorksheetFunction.Proper()
@Curulis57
ok, merci pour ta réponse !
dhany
Bonjour dhany & curulis57
Merci à vous deux mais c'est beaucoup plus compliqué que ça
Encore merci
Bonjour al87,
en tout cas, j'avais essayé, et j'avais obtenu : "Jeudi 28 Novembre 2019" : 1ère lettre du Jour et du Mois en majuscule.
pour aujourd'hui : "Vendredi 29 Novembre 2019" ; là aussi, initiales en majuscule pour le Jour et le Mois.
s'il te faut quelque chose d'autre ou quelque chose en plus, à toi de l'expliquer clairement.
rappel : un problème clairement énoncé est déjà à moitié résolu.
dhany
Bonjour dhany
Je le prend très mal
Quand tu auras bientôt 90 ans mardi prochain on verra comment tu seras dans ta tête
désolé, je l'avais écrit en guise de plaisanterie ; mais comme tu n'as pas aimé, j'ai supprimé le passage qui t'a gêné.
j'ai pas encore ton âge avancé, mais je m'doute que quand j'y serai, ça s'ra pour moi moins facile que maint'nant !
j'ai laissé telles quelles les 2 dernières lignes car elles sont valables pour tout l'monde, quelque soit l'âge.
dhany
Re dhany
Moi je fais très attention car on ne sait pas qui est derrière un clavier.
Mais je ne t'en veut pas
Très cordialement
Rechercher des sujets similaires à "mettre majuscule 1ere lettre double click"
