Envoyer onglet actif par e-mail
Salut à tous
Je débute avec Excel VBA et j'ai besoin de votre aide pour m'aider à peaufiner mon code actuel....
Voilà plusieurs semaines que je teste des codes trouvés sur les forum mais je ne parvient pas à mes fins
En pièce jointe, je vous ai mis mon document. Je souhaite créer un bouton E-mail qui me permettra d'envoyer uniquement l'onglet actif en pièce jointe par le biais de Microsoft Outlook 2010.
J'ai trouvé un code qui me permet de le faire mais j'aimerai que le nom du classeur soit identique à celui de l'onglet.
Par exemple, sur l'onglet "Sophie", j'aimerais que l'onglet mis en pièce joint se nomme Sophie.xls
Dans mon classeur, j'ai aussi un onglet Mail avec le sujet en B1 et le texte en D1 que je souhaite intégrer automatiquement à l'envoi de mon e-mail. L'adresse du destinataire se trouve sur l'onglet actif en C1.
Voici mon code, il est tout simple mais ne me permets pas d'effectuer tout ce que je viens de citer ci-dessus
Sub envoi_mail()
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SendMail Recipients:="xxx@monadresse"
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
Merci infiniment pour votre aide
Belle soirée à tous
Sophie
Bonjour Sophie,
Voici le code (si tu veux le format xls au lieu du format xlsx tu auras un fichier plus lourd et la perte de certaines caractéristiques par rapport à l’original, tu peux quand même adapter le code):
Sub mail()
Dim Ws As Worksheet
Dim WsMail As Worksheet
Dim NewWbk As Workbook
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim Adresse As String, Sujet As String, Message As String
Dim FilePath As String
Dim FileName As String
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Ws = ActiveSheet
Set WsMail = Sheets("Mail")
Adresse = Ws.Range("C1").Value
Sujet = WsMail.Range("B1").Value
Message = WsMail.Range("D1").Value
FilePath = Environ$("temp") & "\"
FileName = Ws.Name
Ws.Copy
Set NewWbk = ActiveWorkbook
With NewWbk
.SaveAs FilePath & FileName, FileFormat:=51 '56 pour xls
On Error Resume Next
With OutMail
.To = Adresse
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sujet
.Body = Message
.Attachments.Add NewWbk.FullName
.Display
' .Send 'Pour envoi automatique
On Error GoTo 0
Kill FilePath & FileName & ".xlsx" ' ".xls"
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End SubFANTASTIQUE !!!! Merci Sequoyah tu es un chef, ça fonctionne à merveille et c'est exactement ce que je voulais!!!!
Trop trop bien, merci infiniment pour ton aide et pour le temps que tu as passé pour la création de ce code! C'est parfait!!!
Tu sais me dire s'il y a une possibilité avec ce code pour qu'il se répète en boucle sur tous les onglets?
Genre un bouton mail, qui va faire onglet par onglet en boucle (mais pas les 6 premiers onglets, uniquement à partir de l'onglet 7) et que ça prépare le mail comme le code que tu viens de me taper mais pour tous les onglets en même temps, chacun dans un email bien distinct? J'abuse mais merci à toi si tu as encore cette petite solution pour moi
Excellente soirée et au plaisir de te lire
Sof
Bonjour Sophie,
merci pour ton retour, voici le code modifié:
Sub mail2()
Dim Ws As Worksheet
Dim WksCount As Integer
Dim i As Integer
WksCount = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
For i = 7 To WksCount
With Application
Set Ws = Sheets(i)
FileName = Ws.Name
Ws.Copy
With NewWbk
With OutMail
.To = Adresse
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sujet
.Body = Message
.Display
On Error GoTo 0
With Application
End SubP.S.
Si le sujet et le message ne changent pas on pourrait les insérer directement dans le code sans besoin d'utiliser une feuille separée.
Oui alors le text est le même pour tous les e-mails mais il faut que même un novice puisse
l'adapter du coup, c'est plus simple de pouvoir le modifier sur un onglet excel
rassure-toi, je risque d'avoir de nouvelles demandes
Merci merci merci pour ton travail, tu m'es d'une aide incroyable, c'est trop cool!!!!
Oh Sequoyah, j'ai encore besoin de tes lumières
Ah non j'ai réussi
Ma question était concernant les onglets que je souhaitais transmettre, je voulais supprimer les boutons de la feuille et la bloquer le nouvel onglet avec un mot de passe mais finalement j'ai bidouillé 4308532495 codes pour arriver au résultat espéré :
FileName = Ws.Name
Ws.Copy
With NewWbk
Dim w As Worksheet
For Each w In NewWbk.Sheets
w.Buttons.Delete
w.Protect Password:="000000", AllowFiltering:=True
Salut Sequoyah & les pro d'Excel,
Mon code fonctionne parfaitement, mais je me rends compte d'un détail... J'aimerais que dans mon code actuel, s'il n'y a pas d'entrée en A12, alors il ne faut pas envoyer l'onglet mais passer au suivant etc... Juste mettre cette dernière option, quelqu'un arriverait à me trouver la solution?
Merci d'avance pour votre précieuse aide!!
Sophie
Sub envoionglet()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
For i = 6 To WksCount
With Application
Set Ws = Sheets(i)
FilePath = ThisWorkbook.Path & "\"
FileName = Ws.Name
Ws.Copy
With NewWbk
Dim w As Worksheet
w.Buttons.Delete
With OutMail
.To = Adresse
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sujet
.Body = Message
.Display
On Error GoTo 0
'Kill FilePath & FileName & ".xlsx" ' ".xls"'
With Application
Bonjour Sophie,
heureux de te revoir
Voici le code modifié selon ta demande, à verifier si la boucle doit partir du sixième ou du septième onglet.
Sub mail3()
Dim WsMail As Worksheet, wks As Worksheet, newWks As Worksheet
Dim OutApp As Object, OutMail As Object
Dim i As Integer
Dim dos As String 'déclare la variable dos (chemin d'accès)
Dim Fichier As String
dos = ThisWorkbook.Path & "\" 'définit la variable dos
With Application
For i = 7 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
If Not IsEmpty(Sheets(i).Range("A12")) Then
Sheets(i).Copy
Set newWks = ActiveSheet
Fichier = dos & newWks.Name & ".xlsx"
Adresse = newWks.Range("C1").Value
With newWks
.Buttons.Delete
.Parent.SaveAs FileName:=Fichier, _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
.Parent.Close savechanges:=False
With OutMail
.To = Adresse
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sujet
.Body = Message
.Attachments.Add Fichier
.Display
On Error GoTo 0
Kill Fichier
With Application
End SubOh Sequoyah,
J'espérais que ce soit toi qui me réponde!!!
Trop bien, comme toujours!!! Ton code fonctionne du tonner
Je ne sais plus comment te remercier tellement de fois tu m'as aidée!!!
UN ÉNORME MERCIIIII
