Envoyer onglet actif par e-mail
Salut à tous
Je débute avec Excel VBA et j'ai besoin de votre aide pour m'aider à peaufiner mon code actuel....
Voilà plusieurs semaines que je teste des codes trouvés sur les forum mais je ne parvient pas à mes fins
En pièce jointe, je vous ai mis mon document. Je souhaite créer un bouton E-mail qui me permettra d'envoyer uniquement l'onglet actif en pièce jointe par le biais de Microsoft Outlook 2010.
J'ai trouvé un code qui me permet de le faire mais j'aimerai que le nom du classeur soit identique à celui de l'onglet.
Par exemple, sur l'onglet "Sophie", j'aimerais que l'onglet mis en pièce joint se nomme Sophie.xls
Dans mon classeur, j'ai aussi un onglet Mail avec le sujet en B1 et le texte en D1 que je souhaite intégrer automatiquement à l'envoi de mon e-mail. L'adresse du destinataire se trouve sur l'onglet actif en C1.
Voici mon code, il est tout simple mais ne me permets pas d'effectuer tout ce que je viens de citer ci-dessus
Sub envoi_mail()
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SendMail Recipients:="xxx@monadresse"
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
Merci infiniment pour votre aide je me réjouis de vous lire!!
Belle soirée à tous
Sophie
130doc.xlsm (753.30 Ko)
Bonjour Sophie,
Voici le code (si tu veux le format xls au lieu du format xlsx tu auras un fichier plus lourd et la perte de certaines caractéristiques par rapport à l’original, tu peux quand même adapter le code):
Sub mail()
    Dim Ws     As Worksheet
    Dim WsMail As Worksheet
    Dim NewWbk    As Workbook
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim Adresse As String, Sujet As String, Message As String
    Dim FilePath As String
    Dim FileName As String
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set Ws = ActiveSheet
    Set WsMail = Sheets("Mail")
    Adresse = Ws.Range("C1").Value
    Sujet = WsMail.Range("B1").Value
    Message = WsMail.Range("D1").Value
    FilePath = Environ$("temp") & "\"
    FileName = Ws.Name
    Ws.Copy
    Set NewWbk = ActiveWorkbook
    With NewWbk
        .SaveAs FilePath & FileName, FileFormat:=51 '56 pour xls
        On Error Resume Next
        With OutMail
            .To = Adresse
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = Sujet
            .Body = Message
            .Attachments.Add NewWbk.FullName
            .Display
            ' .Send 'Pour envoi automatique
        On Error GoTo 0
    Kill FilePath & FileName & ".xlsx" ' ".xls"
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
FANTASTIQUE !!!! Merci Sequoyah tu es un chef, ça fonctionne à merveille et c'est exactement ce que je voulais!!!!
Trop trop bien, merci infiniment pour ton aide et pour le temps que tu as passé pour la création de ce code! C'est parfait!!!
Tu sais me dire s'il y a une possibilité avec ce code pour qu'il se répète en boucle sur tous les onglets?
Genre un bouton mail, qui va faire onglet par onglet en boucle (mais pas les 6 premiers onglets, uniquement à partir de l'onglet 7) et que ça prépare le mail comme le code que tu viens de me taper mais pour tous les onglets en même temps, chacun dans un email bien distinct? J'abuse mais merci à toi si tu as encore cette petite solution pour moi
Excellente soirée et au plaisir de te lire
Sof
Bonjour Sophie,
merci pour ton retour, voici le code modifié:
Sub mail2()
    Dim Ws     As Worksheet
    Dim WksCount As Integer
    Dim i As Integer
WksCount = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
For i = 7 To WksCount
    With Application
    Set Ws = Sheets(i)
    FileName = Ws.Name
    Ws.Copy
    With NewWbk
        With OutMail
            .To = Adresse
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = Sujet
            .Body = Message
            .Display
        On Error GoTo 0
    With Application
P.S.
Si le sujet et le message ne changent pas on pourrait les insérer directement dans le code sans besoin d'utiliser une feuille separée.
trop biennnnnnnnnnnnnnn!!!! Encore une fois, tu as assuré!!! Je te remercie infiniment!!!!
Oui alors le text est le même pour tous les e-mails mais il faut que même un novice puisse
l'adapter du coup, c'est plus simple de pouvoir le modifier sur un onglet excel mais
rassure-toi, je risque d'avoir de nouvelles demandes
Merci merci merci pour ton travail, tu m'es d'une aide incroyable, c'est trop cool!!!!
Oh Sequoyah, j'ai encore besoin de tes lumières
Ah non j'ai réussi C'est tout bon, oublie ce post!!! Encore merci pour tout ce que tu as fait pour moi!!!
Ma question était concernant les onglets que je souhaitais transmettre, je voulais supprimer les boutons de la feuille et la bloquer le nouvel onglet avec un mot de passe mais finalement j'ai bidouillé 4308532495 codes pour arriver au résultat espéré :
FileName = Ws.Name
Ws.Copy
With NewWbk
Dim w As Worksheet
For Each w In NewWbk.Sheets
w.Buttons.Delete
w.Protect Password:="000000", AllowFiltering:=True
Salut Sequoyah & les pro d'Excel,
Mon code fonctionne parfaitement, mais je me rends compte d'un détail... J'aimerais que dans mon code actuel, s'il n'y a pas d'entrée en A12, alors il ne faut pas envoyer l'onglet mais passer au suivant etc... Juste mettre cette dernière option, quelqu'un arriverait à me trouver la solution?
Merci d'avance pour votre précieuse aide!!
Sophie
Sub envoionglet()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
For i = 6 To WksCount
With Application
Set Ws = Sheets(i)
FilePath = ThisWorkbook.Path & "\"
FileName = Ws.Name
Ws.Copy
With NewWbk
Dim w As Worksheet
w.Buttons.Delete
With OutMail
.To = Adresse
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sujet
.Body = Message
.Display
On Error GoTo 0
'Kill FilePath & FileName & ".xlsx" ' ".xls"'
With Application
Bonjour Sophie,
heureux de te revoir .
Voici le code modifié selon ta demande, à verifier si la boucle doit partir du sixième ou du septième onglet.
Sub mail3()
    Dim WsMail As Worksheet, wks As Worksheet, newWks As Worksheet
    Dim OutApp As Object, OutMail As Object
    Dim i      As Integer
    Dim dos    As String                          'déclare la variable dos (chemin d'accès)
    Dim Fichier As String
    dos = ThisWorkbook.Path & "\"                 'définit la variable dos
    With Application
    For i = 7 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    If Not IsEmpty(Sheets(i).Range("A12")) Then
        Sheets(i).Copy
        Set newWks = ActiveSheet
        Fichier = dos & newWks.Name & ".xlsx"
        Adresse = newWks.Range("C1").Value
        With newWks
            .Buttons.Delete
            .Parent.SaveAs FileName:=Fichier, _
                           FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
            .Parent.Close savechanges:=False
        With OutMail
            .To = Adresse
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = Sujet
            .Body = Message
            .Attachments.Add Fichier
            .Display
        On Error GoTo 0
        Kill Fichier
    With Application
Oh Sequoyah,
J'espérais que ce soit toi qui me réponde!!!
Trop bien, comme toujours!!! Ton code fonctionne du tonner
Je ne sais plus comment te remercier tellement de fois tu m'as aidée!!!
UN ÉNORME MERCIIIII
Rechercher des sujets similaires à "envoyer onglet actif mail"
