Selection colonne entière grâce au header et copie des lignes non vides
J'ai réussi à sélectionner une colonne entière grâce au nom de son header en VBA, mais maintenant je souhaiterais copier toute cette colonne dans une autre feuille.
Or le problème est que quand je sélectionne la colonne, Excel la copie de la première ligne, à la toute dernière (donc la ligne 16 384)... Cela rend donc mon fichier très lourd et l'exécution de la macro très longue.
Je souhaiterais donc avoir une formule qui me permet de sélectionner uniquement les colonnes remplies.
Voici mon un extrait de mon code qui permet de sélectionner une colonne grâce au nom du header :
Dim coll As Object
Set coll = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
coll.Add "N_INCIDENT"
coll.Add "DATE_CREATION"
Dim i As Long
For i = 0 To coll.Count - 1
    Worksheets("TT Brut").Select
    Dim a As Integer: a = WorksheetFunction.Match(coll(i), Sheets("TT Brut").Rows(1), 0)
    Columns(a).Copy Destination:=Sheets("TTT").Columns(i + 1)
Avant j'utilisais le code suivant, mais j'étais obligé d'indiquer le numéro de la colonne (ou plutôt la lettre) :
Range("F2:F" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Alexandre
Bon, j'ai réussi à résoudre mon problème tout seul :
J'ai converti le numéro de colonne en lettre de colonne, puis j'ai appliqué ma formule précédente qui prend uniquement les cellules remplies.
Dim coll As Object
Dim i As Long
    Dim ColLetter As String: ColLetter = Split(Cells(1, a).Address, "$")(1)
    Range(ColLetter & "1:" & ColLetter & Range(ColLetter & Rows.Count).End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy Destination:=Sheets("TTT").Columns(i + 1)
    'Worksheets("TTT").Columns(i + 1).Cells(1).Value = coll2(i)
Un exemple à adapter.
Sub TEST()
Dim coll As Object
Dim I As Long, a As Long
    For I = 0 To coll.Count - 1
        With Worksheets("TT Brut")
            a = WorksheetFunction.Match(coll(I), .Rows(1), 0)
            .Columns(a).Copy Destination:=Worksheets("TTT").Columns(I + 1).Cells(1)
    Next I
Sub TEST()
Dim coll As Object
    Next I
Merci pour votre réponse, mais là vous faites au final la même chose que ma première solution, à savoir copier la colonne entière, cellules vides comprises.
Sub TEST()
Dim coll As Object
Dim I As Long, lCol As Long, lastRow As Long
            lCol = WorksheetFunction.Match(coll(I), .Rows(1), 0)
            lastRow = .Cells(.Rows.Count, lCol).End(xlUp).Row
            .Cells(lCol).Resize(lastRow).Copy Destination:=Worksheets("TTT").Columns(I + 1).Cells(1)
    Next I
A tout hasard j'avais utilisé cette solution avec un filtre pour extraire puis copier les données non vides d'une colonne
A adapter si intérêt
ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(Vlf, Vcf)).AutoFilter Field:=4, Criteria1:="<>", Operator:=xlAnd
Sheets("Base").Range("_FilterDataBase").Columns("d:d").SpecialCells(xlCellTypeVisible).COPY
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "selection colonne entiere header copie lignes vides"
