Aller sur une cellule précise d'une autre feuille en fonction d'un code
J'ai créée un userform auquel j’écris un code qui me retourne des informations à partir d'un tableau dans la feuille "SUIVI".
With Me .TxtDossier = CDate(WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 2, False)) .TxtCA = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 3, False) .TxtAdresse = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 4, False) .TxtCommune = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 5, False) .TxtCentre = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 6, False) .TxtSite = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 7, False) .TxtPCE = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 8, False) .TxtEtat = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 15, False) .TxtCloture = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 18, False) .TxtCause = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 16, False) .TxtFoliotage = CDate(WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 10, False)) .TxtMgpeFournisseur = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 14, False) .TxtReprogrammation = WorksheetFunction.VLookup(Me.TxtNoDossier, Sheets("SUIVI").Range("A2:X1048576"), 17, False) End With End Sub
J'ai rajouté un bouton modifié qui modifie les informations directement à partir de l'userform de certaines informations.
Dim q As String Dim i As Integer, fin& i = 2 fin = Feuil1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Do While TxtNoDossier.Value <> Feuil1.Cells(i, 1) i = i + 1 If i > fin Then MsgBox " Le numéro spécifié n'existe pas " Loop q = MsgBox("Confirmer modification?", vbCritical + vbYesNo) If q = vbYes Then Feuil1.Cells(i, 1) = TxtNoDossier Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 2) = TxtCA Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 14) = TxtEtat Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 17) = TxtCloture Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 15) = TxtCause Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 9) = TxtFoliotage Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 13) = TxtMgpeFournisseur Feuil1.Cells(i, 1).Offset(0, 16) = TxtReprogrammation Unload Me MsgBox "Les données ont été sauvegardées" End If
PS: je voulais mettre aussi la modification des dates mais je ne peux pas car aussi sa peut être une date ou bien "??" et donc je voulais savoir si c’était possible car même pour la récupération je n'arrive pas car sa me sort des chiffre et non la date sinon sa affiche un problème si j'utilise un CDate lorsque c'est "??"
Et j'ai créée un bouton => aller sur la ligne(il va sur le tableau et sélectionne la cellule ou contient le code). Voilà mon soucie je n'arrive pas à aller sur le tableau et sélectionner la cellule. Voici ce que j'ai fait et si vous trouvez, pouvez m'expliquer mon erreur merci
Private Sub CmdBt_Ligne_Click() Sheets("SUIVI").Visible = True Worksheets("SUIVI").Activate With Me TxtNoDossier.Value If TxtNoDossier.Value Then Range("TxtNoDossier.Value").Select End If End Sub
Désolé je ne peux pas joindre le fichier; il est confidentiel.
Hello,
Pour le problème de date, tu as juste à mettre une condition avant du type
If date <> "??" Then
date = CDate(date)
End if
Merci je vais l'essayer et vous avez la solution pour aller automatiquement à la ligne?
Je n'ai pas compris ce que vous cherchez à faire. Vous voulez sélectionner une ligne entière ? Ou juste une cellule ?
Juste une cellule qui contient le code écris dans la case TxtNoDossier. Elle va ramener sur la feuille "SUIVI et sur la colonne A s’arrêter sur le code écris pareille.
Pour la condition que tu m'a donné je dois la mettre ou précisément?
Cellule ou case ? Je ne comprends toujours pas...
Pour la date, c'est au moment ou vous souhaitez l'insérer, mais je n'arrive pas à comprendre tout ce que vous voulez faire, le code me parait compliqué pour pas grand chose au final...
Les codes que j'ai mis au-dessus proviennent de différent bouton d'un userform. J'ai une pages Accueil ou il y a un bouton recherche. En gros à partir de mon userform, je vais taper un code qui provient d'un tableau(colonne A) afin de m'afficher dans l'userform les informations (recherchev) qui proviennent du tableau dans la feuille "SUIVI". Et dans l'Userform j'ai un bouton qui est nommé "=>aller surligne" et ce bouton je veux que lorsque j'appuie dessus qu'il me raméne sur la feuille "SUIVI" et selectionne la cellule qui contient le code que j'ai tapé sur l'userform.
C'est un peu plus claire?
Rechercher des sujets similaires à "aller precise feuille fonction code"
