Tester une colonne
bonjour a tous
dans le fichier suivant dans la feuille"Modéles" je voudrais en testant la colonneA connaitre le numéros des broyeur utiliser.et l'afficher dans le petit tableau qui apparait en cliquant sur le bouton "Moyenne du lot"
merci d'avance
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/5NviuSaisie_Mod_3.zip
Un essai ,teste et dis quoi mais attention le chiffres 2 est repris pour des autres références.Il te faux absoulument des n° différents pour chaque référence.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Saisie.xlsm
A +
Désolé pour le fichier xlsm,voici en exl
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/tWC0DSaisie.xls
A +
merci henri pour tes réponses mais je m'éxcuse j'ai du mal m'éxpliquer.
dans la feuille "Modéle" dans la colonneA on inscrit le numero de la machine utiliser.
se que je voudrai c que en faisant un balayage entre les cellules A11et A389 on puisse me donner les numéros des machines utilisers.
merci et excuse moi pour les mauvaises explications
soit plus précis A11 par rapport à quoi.
Où se trouve les n° des machines utiliser par rapport à A11.
Sinon je pense qu'une recherchev suffirait.
A +
Salut le forum
Un exemple de remplissage de ton petit tableau sera utile.
Et est-ce que tu veux cela par macro ou par formule ?
A te relire
Mytå
bonsoir forum ,
Peut être une solution ici:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pour_CLV_2.xlsm
Désolé , je n'ai pu joindre un fichier xls(problème avec win zip et fichier xsl 2 fois plus important que xslm ?)
Attention, j'ai supprimé les lignes 49 et 50 (qui étaient vides et gênaient l'automatisation des formules).Il faudrait vérifier que cela n'altère pas le fonctionnement des macros.
J'ai aussi supprimé la feuille "REF" afin de passer sous les 100Ko.
Si problème , je peux aussi compresser avec win rare.
Amicalement
bonjour a tous
merci haonv
je croit que je suis proche de la solution,merci
mais je ne peut pas lire ton fichier
bonjour forum ,
Désolé SLV ,J'ai pu ouvrir sans problème le fichier joint ici.
Tu as bien la version excel 2007 ?
Si tu veux, je peux joindre un fichier win-rare.
Amicalement
16lespecheursx.xlsm (248.26 Ko)
merci Haonv
je veut bien win-rar
je suis sous excel2007 mais je modifie le fichier car je l'instalerai a terme sur une autre machine
13suivi-v4.xlsm (56.29 Ko)
Re ,
Je joins un fichier Zip (merci de ton aide jmd )
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pour_CLV.zip
Amicalement
Merci beaucoup haonv
c 'est exactement ce que je rechercher.
merci a tous
Rechercher des sujets similaires à "tester colonne"
