Fonction somme sur VBA
Je souhaite utiliser la fonction SOMME sur vba, après des recherches, j'ai trouvé la formule mais je n'arrive pas à l'adapter à mon code.
Je souhaite faire la somme des colonne D et E puis faire total colonne E - (moins) total colonne D.
Voilà mon code :
Me.Label1.Caption = Sum("E4:E1048576") - ("D4:D1048576")
avez-vous une idée?
Bonjour Ronibo,
je te propose ce code VBA :
  Me.Label1.Caption = Str$(Sum(Columns("E")) - Sum(Columns("D")))
dhany
Merci pour ta réponse et ta rapidité
j'ai une erreur sub ou fonction non définie
ca te parle?
alors essaye ceci :
  Dim n&: n = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
  Me.Label1.Caption = Str$(Sum(Range("E4:E" & n)) - Sum(Range("D4:D" & n)))
si ça marche toujours pas, envoie ton fichier (pour vérif des données).
dhany
re,
je viens de mettre à jour le code, toujours pareil….
Voici mon fichier
81ex.xlsm (18.85 Ko)
désolé, c'est ma faute ; j'ai fait une erreur : c'est pas Sum() mais Application.Sum() ; d'autre part, mon Str$() est inutile car VBA convertit automatiquement le nombre en texte ; un label (Caption) est du texte ; voici ton fichier modifié :
79ex.xlsm (19.20 Ko)
dhany
petite amélioration, car avec séparateur de milliers :
85ex.xlsm (19.52 Ko)
dhany
je pense que tu as joint le mauvais fichier
J'ai réussi à modifier le code, regarde si je suis un bon éléve
Me.Label1.Caption = (Application.Sum(Columns("E")) - Application.Sum(Columns("D")))
Merci encore
je viens de tester ton dernier fichier, un débogage, regarde ça :
ca plante ici :
: n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
sans titre
??? non, j'avais joint le bon fichier ; résultat :
avec ce code VBA :
  Dim n&: n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Me.Label1.Caption = Format(Application.Sum(Range("E4:E" & n)) _
    - Application.Sum(Range("D4:D" & n)), "# ##0.00")
et j'ai pas ton erreur de débogage !
dhany
Je me demande si c’est pas la variable N
si tu télécharges de nouveau mon dernier fichier, ou si tu utilises le code VBA indiqué dans mon post précédent, ça devrait aller ; sinon, envoie ton fichier actuel : si ton erreur se produit, je la corrigerai.
dhany
ex.xlsm
dhany
Re
je viens de nouveau tester ce fichier, toujours pareil, ça plante ici : : n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Ma valeur n = 0
J'ai trouvé l'erreur ça plante à l'ouverture du fichier, étant donné qu'il n'y a pas de sélection de cellule ça mets 0
alors essaye ce nouveau fichier :
18ex.xlsm (19.75 Ko)
  Dim n&: Cells(1).Select
  n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: If n < 4 Then Exit Sub
dhany
bonjour a tous
ca fonctionne parfaitement merci beaucoup
Bonjour Ronibo,
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "fonction somme vba"
