Erreur dans le code? Regropement de plusieurs feuilles sur un seul fichier
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord merci de votre aide et de votre temps!
Je fais face à un petit souci dans la construction d'un macro;
Le principe : on a 5 feuilles identiques (mêmes colonnes, seules les informations des lignes changent) dans 5 fichier différents. On souhaite consolider le tout dans une feuille et fichier unique via une macro (le fichier consolider.xlsm)
J'ai le code ci-dessous, qui semble fonctionner quand je le fais de mon PC. Deslors que la macro est lancée d'un autre PC, la consolidation semble ammener des erreurs.
Qu'en pensez-vous?
'Declaration des variables
Dim NomClasseur As String
Dim LigneTotal As Integer
Dim Derligne As Integer
'Procédure permettant la consolidation de plusieurs classeurs
Sub Consolider()
ChDir "C:\Desktop\FichierSource"
'On cherche le premier classeur dans le dossier
NomClasseur = Dir("C:\Desktop\FichierSource\*.xlsx")
'On boucle pour chercher tous les classeurs Excel
While Len(NomClasseur) > 0
Application.DisplayAlerts = False ' desactive les boites de dialogue d'Excel
Workbooks.Open NomClasseur 'Ouverture du classeur
LigneTotal = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count ' On récupère le nombre de lignes de données
Range("A2:AB" & LigneTotal).Copy 'On copie toutes les données de la feuille active'
Workbooks("Consolider.xlsm").Activate 'On revient sur le classeur de synthèse'
Derligne = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1 'On recherche la dernière ligne vide de la feuille active
Range("C" & Derligne).Select 'On se positionne sur la dernière ligne vide de la feuille.'
ActiveSheet.Paste ' Je colle les données
Workbooks(NomClasseur).Close ' fermeture du classeur ouvert
NomClasseur = Dir 'On passe au prochain classeur
Wend
Belle journée,
il semble ...que la description du souci n'est pas claire.
Si on n'est pas sûr que ça fonctionne sur un PC, comment peut-on penser que ça marche moins bien sur un autre ?
des erreurs sur une ligne de code en particulier ? sur les résultats par rapport à l'attendu ?
est ce que ça signifie 1 feuille par fichier (comme le code pourrait le suggérer)
ou bien pour chaque fichier on a 5 feuilles à traiter ?
Dans les fichiers, y a-t-il plusieurs feuilles ? la feuille à traiter est elle celle qui s'affiche à l'ouverture ?
Par ailleurs, une chose qui pourrait "nuire" au traitement c'est le "non référencement" à un classeur( ou une feuille) des plages utilisées.
Merci algopus de votre retour.
Le fichier est utilisé par cinq utilisateurs, et quand bien même la macro tourne, le resultat final ne comporte pas le même nombre de lignes selon l'utilisateur qui va lancer la macro.
Il s'agit bien de prendre une feuille unique dans cinq fichiers différents. La feuille a traiter est la première (celle qui s'ouvre à l'ouverture)
Bien noté pour le non référencement à un classeur, savez-vous comment je pourrais modifier cela?
Pour la partie référencement , par exemple, non testé :
Sub Consolider()
dim Source as workbook, Cible as workbook, Ssheet as worksheet, Csheet as worksheet
set Cible = Activeworkbook
set Csheet =Cible.activesheet
set Source = Workbooks.Open NomClasseur 'Ouverture du classeur
set Ssheet=Source.ActiveSheet
LigneTotal =Ssheet.UsedRange.Rows.Count ' On récupère le nombre de lignes de données Source
Derligne = Csheet.UsedRange.Rows.Count + 1 'On recherche la dernière ligne vide de la feuille Cible
'On copie toutes les données de la feuille active du fichier source sur la première ligne libre du fichier Cible
Ssheet.Range("A2:AB" & LigneTotal).Copy Csheet.Range("C" & Derligne)
Source.Close ' fermeture du classeur ouvert
Wend
End SubMerci Algoplus,
En fait il me met une erreur de syntaxe sur la ligne ci-dessous:
Probablemet car Nomclasseur n'est pas déclaré dans les variables?
Set Source = Workbooks.Open(NomClasseur)
